[A6 C5 2.4]Gdzie jest czujnik Temp. oleju
Gdzie jest czujnik Temp. oleju W silniku 2,4 ktoś wie
Ostatnio zmieniony 12 mar 2008, 18:00 przez BuliA6, łącznie zmieniany 1 raz.
absajler pisze:Witam
Czujnik ten znajduje się na froncie silnika. Jak staniesz przed silnikiem i spojrzysz na dół silnika zobaczysz koło do którego przymocowany jest wiatrak od chłodnicy i pod nim między innymi dwoma kołami powinien być ten czujnik bardzo trudne dojście
pozdro
Dzięki bardzo bo naszukałem się koło filtra i znalazłem tylko ciśnienia oleju
- Wawryn
koledzy umnie jest to samo.
Padł czujnik.Myślałem że jest przy rozrządzie,mechanik mi na to spojrzał i jego tam nie było.Podobno w misce olejowej ,wymieniłem ten od poziomu i dalej to samo(czujnik ORI HELLA)
Czy ktoś mógłby mi wrzucic zdjęcia gdzie ten czujnik jest?Sam go wymienie? i jego numer katalogowy?
A6 C5 2.4 Benz+LPG Autom
- Wawryn
Hmm ja go chciałem wymienic tylko jak się zje... ale osoba która miała mi to robić mowiła ze jest pod rozrządem a tam go nie było.więc sam zgłupiałem.Ktos mowił że w misce olejowej razem z tym od poziomu .wymieniłem i ten i dupa.
rozrząd za 10 tys więc i wtedy go chyba wymienię,.
- Wawryn
cichykk, i jak da radę z tymi fotkami ?bylby, wdzięczny
[ Dodano: 2011-01-14, 13:56 ]
dzisiaj kupiłem ten czujnik temp oleju po numerze który podał cichykk
czy to napewno jest ten?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1ef ... fea0d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d29 ... 488af.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2d ... e81a2.html
bo mam przeczucie że to nie ten....
[/hide]
[/hide]
DJabeł
- Imię: Jarek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.8 174KM
Podłącz sie do teamtu czujnika. Gdzie jest czujnik cisnienia oleju w silniku 2.4 -2.8 ?
Audi a6 c5 2000r 2.5TDI 180KM - post451237.html#p451237
DJabeł
- Imię: Jarek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.8 174KM
Tak wiem ale chciałem się dowiedziec gdzie znajduje sie wyżej wymieniony przeze mnie..
