[ AEB 1.8 150 KM] Na zimnym silniku dławi się i szarpie
Witam.Proszę o pomoc w ustaleniu usterki w moim audi a6c5 1,8t.Jak wyjadę z garażu ocieplanego wszystko jest ok.Gdy postoi na mrozie i jest zimny silnik przy ruszaniu dławi się i szarpie na benzynie.Gdy przejdzie na gaz jest ok.Jak już silnik jest rozgrzany to na benzynie też jest ok.
Forum Audi A7
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 165KM
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
druga możliwość to rozjechane korekty paliwowe, możesz mieć za ubogo wyregulowaną dawkę gazu, komputer zwiększa ilość paliwa dawka zostaje zapamiętana, po odpaleniu na benzynie gdzie dawka wcześniej była ok a zostaje również zwiększona i po prostu zalewa. im niższa temperatura tym dawka większa stąd nie zawsze takie objawy. mam to samo i też nie zawsze są objawy, raz zalewa a raz nie. aby sprawdzić czy to ta przyczyna trzeba wykasować korekty podłączając kompa lub rozłączyć ako na co najmniej pół godziny i pojeździć jakieś 50 km na benzynie. wtedy zostaną zapamiętane prawidłowe korekty i jeśli jest ok to masz pewność co do diagnozy. wtedy tylko do gazownika na regulację.
