[ APS 2.4 165 KM] Pompa paliwa
strubell
Post autor: strubell » 04 sty 2012, 17:09
Panowie gdzie znajduję się pompa paliwa jak i pływak w avancie c5 z 2000r
Zdjąłem tylną kanapę ale nic tam niema odchodzą tylko 2 kabelki jak się nie mylę do ABS-u
Prosiłbym o szybką odpowiedz
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 04 sty 2012, 17:50
A jak podniosłeś kanapę to nie masz otworu do zbiornika?
A tam znajduje się pompa.
strubell
Post autor: strubell » 04 sty 2012, 17:59
Nie mam nic sama blacha tzn podłoga jest tylko 2 plastiki po rogach przez które idą przewody jak się nie mylę do ABS-u
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 04 sty 2012, 18:32
strubell, witam kolego poczytaj ten temat a6-c5-wymiana-pompy-paliwowej-vt14578.htm powinien pomóc pompa paliwowa wg etka znajduje się - Obrazek
pozdrawiam <okok>
strubell
Post autor: strubell » 04 sty 2012, 18:47
Czyli w avancie idzie pod schowkiem za kołem zapasowym?? Jak tak to śliczne dzięki a tamten temacik jest pod sedana czytałem wcześniej i dlatego moje pytanko bo u mnie jest cała podłoga
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 04 sty 2012, 18:53
strubell, tak mi się kolego wydaje, że jest za tylnym oparciem pod schowkami sam jestem ciekawy też nie widziałem u siebie pod tylnym siedzeniem.
strubell
Post autor: strubell » 04 sty 2012, 19:12
Jutro będę z tym walczył więc poinformuję co i jak chyba, że ktoś napisz jeszcze co miał z tym do czynienia
arti@R1
Post autor: arti@R1 » 19 sty 2012, 01:14
No i jak tam, pod kołem zapasowym? I co pompa do wymiany???
S4 2.7T B5 , S6/RS6 4.2 C5
