[ ARE 2.7 250 KM] problem z powracającym błędem 17866
inspektor2011
Post autor: inspektor2011 » 31 gru 2011, 19:14
Witam wszystkich serdecznie, posiadam audi Allroad 2,7 T z 2000 r <hura> , i mam mały problem z powracającym błędem 17866 P1458 45CA Czujnik temperatury EGRT 2, bank 2 - zwarcie do masy <mysli> , i nie wiem gdzie tego szukać żeby naprawić, czy jest to uszkodzony zawór EGR ?, na innym VAGU w warsztacie jak sprawdzałem to wyskoczył ten sam błąd 17866 tylko tłumaczenie inne - czyli: czujnik w układzie recyrkulacji spalin drugi rząd cylindrów zwarcie do masy, teraz nie wiem czy jest tam jeszcze jakiś czujnik czy zawór EGR jest uszkodzony. Jeśli ktoś miał taki problem to proszę o pomoc. błąd spisałem z listy kodów. Z góry dziękuje i pozdrawiam w nowym roku 2012
krzys19600
Post autor: krzys19600 » 31 gru 2011, 21:10
Tu masz rozwiązanie polecam smigam tak prawie rok
http://audi.elfly.pl/EGT/egt.htm
Napisz do uzytkownika zbig_wwl
