[ AGA 2.4 165 KM] mam problemik z temperaturą pomocy
sokolowski
Post autor: sokolowski » 17 gru 2011, 19:43
witam wszystkich.posiadam audi a6 c5 2.4 v6 97r. i mam nastepujacy problem :( nie wiem co sie stalo ale cos nawalilo z ogrzewaniem albo nie wiem co...odpalam autko w przeciagu paru kilometrow temperatura na wody na zegarze pokazuje 90 czyli powinno byc ok tylko ze w srodku autka wogole nie czuc ciepla tylko slabo cos tam huha i wdodatku sprawdzam silnik czy cieply a silnik jest prawie ze zimny a zawsze byl goracy. prosze o pomoc bo idzie zima i nie chce umarznąć..... pozdrawiam
tomekw24
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: tomekw24 » 18 gru 2011, 12:30
napewno bedzie to kilka usterek . pierwsza to zapewne czujnik temperatury silnika - niebieski a druga to termostat . sam to przerabiam . u mnie po podpieciu pod vag byl blad czujnika temperatury silnika ktory daje info do ecu i na zegary i tak jak u ciebie wskazowka pokazywala 90 st . po wymianie czujnika za zegarach widac jak temp szaleje a to juz do wymiany termostat . proponuje podpiac pod komputer i sprawdzic bledy
