[ A6 C5+Lpg] Gaśnie na PB
diabeelek
Imię: Filip
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: diabeelek » 17 lip 2011, 20:47
Ostatnio zauważyłem, że jadąc na trasie na samym PB jak silnik się rozgrzał to zaczął gasnąć na PB. Tzn. rozpędzam się i nagle muszę zahamować to gasł. Jak rozpędziłem się puściłem pedał gazu i dopiero hamowałem to było ok. Czy to może być wina brudnej przepustnicy? Tak sobie myślę, że przepustnica nie reaguje odpowiednio szybko i dlatego gaśnie przy nagłym hamowaniu bezpośrednio po dodaniu gazu.
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 17 lip 2011, 22:12
A może masz rozregulowane ecu benzyny przez źle ustawione lpg
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 17 lip 2011, 23:44
resetowalem ecu pb
dzidek 196
Post autor: dzidek 196 » 18 lip 2011, 21:34
a jak na wolnych obrotach jest nie gasnie bo ja mialem podobna sytulacje jak sie nagrzal to gasna i okazalo sie ze mialem padniete odpowietrzanie zbiornika paliwa ten bajer znajduje sie na filtrze powietrza .a nie syczy ci ze zbiornika paliwa . :]
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 19 lip 2011, 20:24
Odkręciłem wlew paliwa to zaczął lepiej odpalać jak postał trochę na słońcu. Wcześniej trzeba było trochę nim pokręcić. Wczoraj wyczyściłem przepustnicę i przepływkę. Raz tylko trochę obroty szalały ale się unormowało.
Najbardziej to mnie denerwuje, że jak jadę spokojnie czy agresywnie to jeśli puszczam gaz zaczekam 1 sekundę i wcisnę sprzęgło to obroty są ok ale jak puszczę gaz i od razu wcisnę sprzęgło to obroty podskakują mi do góry:/ nie mam pojęcia co to może być.
Kolejne:
denerwuje takie lekkie falowanie obrotów - nieznacznie faluje wskazówka ma odchyłki 1mm.
Niby drobne rzeczy a denerwują. Może ktoś ma rozwiązanie. Jak nie wiecie o co chodzi to jutro wrzucę filmik.
dzidek 196
Post autor: dzidek 196 » 19 lip 2011, 22:49
mi tez delikatnie faluje 1 mm i trzesie buda ale wydaje mi sie ze to jest 100% wina cewki u mnie bo mi swieci kazda delikatna nitka na cewce sprawdz sobie wieczorem zraszaczem tak jak ja i wszysko wyjdzie
a jak jezdziesz troche to na filtrze paliwa tyka ci odpowietrzanie silnika bo u mnie bylo tak ze na pb i lpg :]
[ Dodano: 2011-07-19, 22:49 ]
a robiles adaptacje przepustnicy
