Mam taki problem, otóż chciałem dzisiaj swojego audika A4 C5 AVANT 2.4 V6 (bez LPG) odpalić i kręcił dłużej niż zwykle (ok 5 sekund). Odpaliłem przeparkowałem i poszedłem dalej do pracy. Kilka godzin później chciałem jechać do domu i kręce go a on raz wskoczył na ok 500 obrotów i potem ok 10 sek nic. Zaczynam znów kręcić i w polu gdzie swoje dane wyświetla komputer wyskoczyła mi taka duża kontrolka oleju?? Sprawdziłem poziom oleju i w normie, troche mało ale powyżej minimum. Zakręciłem jeszcze raz, wcisnąłem mu gaz i po ok 3 sekundach odpalił i za chwilę kolejne 3 sek kontrolka oleju zgasła i wszystko wporządku.... Przyjechałem do domu i odpaliłem go ponownie i potem jeszcze raz i gada normalnie jak zawsze. Czy ktoś wie o co może mu chodzić?? Dodam że od 2 dni bez przerwy na niego leje deszcz
[A6 C5] 2.4 V6 Problem z odpaleniem + kontrolka oleju?
v3loc1rapt0r
Ostrzezeniem o braku cisnienia oleju nie nalezy sie w tym wypadku przejmowac, bo wyskoczylo tylko z racji dluzszego krecenia rozrusznikiem, nie ma to rowniez - innego niz powyzsze - powiazania z problemem z uruchomieniem silnika. A dlaczego nie chcial sie uruchomic - byc moze wlasnie z powodu wilgoci w parze z dawno niewymienianymi swiecami i przewodami WN.
Dziekuje za pomoc, zobaczymy jak bedzie dzisiaj bo juz nie jest tak wilgotno. Dam znać co i jak.v3loc1rapt0r pisze:Ostrzezeniem o braku cisnienia oleju nie nalezy sie w tym wypadku przejmowac, bo wyskoczylo tylko z racji dluzszego krecenia rozrusznikiem, nie ma to rowniez - innego niz powyzsze - powiazania z problemem z uruchomieniem silnika. A dlaczego nie chcial sie uruchomic - byc moze wlasnie z powodu wilgoci w parze z dawno niewymienianymi swiecami i przewodami WN.
- Slawek 100
