[ A6 C5] 2.4 + lpg. problem z układem wydechowym ( pierdzi)
piesiu1232
Post autor: piesiu1232 » 07 cze 2011, 19:12
Witam! Od jakiegoś czasu mam problem z dźwiękiem z mojego układu wydechowego, auto chodzi jak po wiejskim tuningu, dziwnie pierdzi na niższych obrotach z okolicy łączenia z silnikiem. Sprawdziłem układ i niby nie ma nieszczelności, znajomy mechanik powiedział mi, że pewnie mam wydmuchane uszczelki pod kolektorem wydechowym. Miał ktoś już taki problem? Są problemy z wymianą tych uszczelek oraz czy koszty są duże?
Moje auto to A6c5 2.4 + lpg 1998 sedan
Dzięki za odp.
marek [a6]
Imię: Marek
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: marek [a6] » 07 cze 2011, 21:55
witam . może to uszczelki pod kolektorem ale tez może być coś nieszczelne na łączeniu układu wydechowego zaraz za katami sa tam obejmy i tez tam mogło wydmuchać sprawdz na pewno łatwiej sprawdzić .pozdro
tylko quatrro !!!
piesiu1232
Post autor: piesiu1232 » 23 cze 2011, 21:24
Nie miałem czasu zając się wydechem i w sumie pierdzenie nasiliło się trochę i pojawił się problem, ze jak odpuszczą gaz to słychać delikatne strzały w wydechu, bez różnicy czy na gazie czy na Pb. Do tego stojąc na wysokości przednich drzwi czuję spaliny. Miał ktoś może coś podobnego? Mam nadzieję ze nie będą to uszczelki na kolektorach bo ich wymiana jest baaaardzo ciężka podobno....
Doczytałem na jakimś forum, że na strzelanie wpływ mogą mieć świece?
Jakie kupić do 2.4 ? Bo każdy poleca inne....
ltomas
Imię: Tomek
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: ltomas » 23 cze 2011, 21:51
Zalecane do LPG są jedno elektrodowe, ale mój gazownik kazał mi kupić takie jak producent zaleca ( w moim przypadku były to 2 elektrodowe).
pozdro
Jeżeli udało mi się Ci pomóc wciśnij "<b>pomógł<b>" :)
<img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/39b8c4113d.png?html">
Przewaga dzięki technice :)
swiezak21
Post autor: swiezak21 » 30 cze 2011, 10:15
Kolego piesiu1232, polecam świece NGK co do modelu to potrzebne jest oznaczenie silnika bo jest kilka rodzajów Pozdrawiam <lol>
R19 z Audi sprzedane .
