Nie wiem czy dobry dział, jeśli nie admini oczywiście mogą przenieść :D
Problem jak w temacie. Podczas jazdy ale sprawdzałem także na postoju, auto wpada w wyraźne drgania i wibracje tylko w okolicy obrotów 1500. ÂŁącznik od wydechu OK, poduszki sprawdzane też OK. Mechanik twierdzi, że elektronicznie na Vagu wszystko w porządku.
Zasugerował coś z wałem napędowym, może brak wyważenie. Może to być to? Czy to objaw padającego tłumika drgań skrętnych?
Spotkaliście się w swoich samochodach z czymś takim?
[ A6 C5+Lpg] drgania przy 1500 obrotów
Kaszeszczuk
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
- Skrzynia: Automat
Kolego ja tak miałem, że przy 1500 obr czuć było drgania, ale wydaje mi się, że to od instalacji gazowej było. teraz już nie mam, ale robiłem tyle rzeczy, że nie wiem co pomogło:)
Myślę, że kwestia mieszanki lub układu zapłonowego, ale nie wiem czy o tych samycnh wibracjach mówimy.
A6 C5 2,4 v6, Peugeot 508 i powrót do Audi a6 c7:)
Dziś jeździłem bez klimy i zauważyłem, że drgań i rezonansu brak. Pojeżdżę tak przez parę dni i myślę, że się wyjaśni ostatecznie. Byłby to dobry scenariusz, przy okazji nabijania klimatyzacji i odgrzybiania wymieni się łożysko przy sprężarce. Bo na razie obstawiam właśnie łożysko. Dam znać.
[ Dodano: 2011-04-14, 18:08 ]
Jednak się myliłem. Jazda bez klimy, ale objawy są takie same.
Na postoju delikatne wibracje w okolicy 1500 obrotów, podczas jazdy się nasilają i buda wpada w rezonans.
ÂŻeby wykluczyć LPG wystarczy pojeździć z wyłączonym na centralce gazem czy trzeba zakręcić dodatkowo butlę lub inne procedury?
