[A6 C5] a6 c5 4.2 v8 adaptacja mieszanki
darek1989
Post autor: darek1989 » 01 kwie 2011, 19:32
witam mam problem ze swoją bryką cały czas świeci mi check: 17544P 1136 035 rząd I adaptacja mieszanki (ADD.) mieszanka zbyt uboga statycznie oraz 17546 P1138 035 rząd II adaptacja mieszanki (ADD.) mieszanka zbyt uboga statycznie
Została wyczyszczona przepustnica i zostały wprowadzone nastawy początkowe. Mimo to dalej świeci check program.
Bardzo proszę o pomoc.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 01 kwie 2011, 19:50
Jakie są korekty na vagu?
Blok 032 i 033.
Sprawdź zanim skasujesz błędy bo kasując zerujesz korekty.
Jeździsz na ubogiej mieszance.
Skasuj błędy i pojeździj trochę tylko na benzynie (kilka dni) i sprawdź czy błędy się znów pojawiły.
Jak się nie pojawią to instalacja gazowa do wglądu.
kkarol
Post autor: kkarol » 01 kwie 2011, 20:46
w tym motorze przy kasowaniu bledow nie zeruja sie korekty, najprawdopodobniej instalacja gazowa daje d.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 01 kwie 2011, 21:00
A w jaki sposób na vagu kasuje się korekty?
darek1989
Post autor: darek1989 » 07 kwie 2011, 20:15
witam zrobiłem 50 km na benzynie i wyskoczył i check z tymi samymi błędami co napisałem powyżej sprawdzałem wasem
kkarol
Post autor: kkarol » 07 kwie 2011, 20:51
jednak przy kasowaniu bledow kasuja sie korekty, moja pomylka przepraszam.
jesli przy jezdzie na benzynie wyskauje ci check od ubogiej mieszanki to albo siada ci pompa paliwa (male cisnienie ) albo masz lewe powietrze w dolocie.
darek1989
Post autor: darek1989 » 08 kwie 2011, 15:59
witaj a jak sprawdzić czy mam dolot lewego powietrza ponieważ dolot powietrza reguluje przepływomierz ??
najczęściej łapie check na podjazdach do domu na wolnej jeździe i w karkach
i czy może być tego przyczyną niedziałająca wiskoza (chodzi cały czas wentylator)
spryskałem go płynem do czyszczenia hamulców i działała ale tylko 2 dni czym wyczyścić wiskozę ???
labiss
Post autor: labiss » 08 kwie 2011, 21:59
Najlepiej to sprawdź cały układ dolotowy.Nie jest tego dużo. Miałem podobny problem i okazało się,że rura była zsunięta z przepływki.
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic ... 58&start=0
FUll fotostory z wymiany rozrządu !
edmund
Post autor: edmund » 21 sie 2013, 23:10
Witam mam ten sam problem z a6 c6 4.2 Autko nigdy nie widziało gazu a błędy i obiawy identyczne. Dodam że po odpaleniu silnika dosyć głośno hałasują klapy kolektora ssącego. Może ktoś juz rozwiązał ten problem u siebie? widze ze temat jest dosyć stary.
