[A6 C5 1.8T] problem z wężem od chłodnicy
Boobie
Post autor: Boobie » 12 lut 2011, 15:20
Mam problem z chłodnica ponieważ wymieniam turbo które skończyło swój żywot i rozrząd więc rozbieram cały przód i zatrzymałem się na chłodnicy.
Do chłodnicy idą dwa węże jeden jest na dole drugi na górze i jest na nich metalowa 'obejma' którą ściągnąłem ale wąż twardo siedzi na swoim miejscu
I tu pytanie do was, pomoże mi ktoś jak ściągnąć ten wąż?
Dzięki z góry za pomoc :)
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: rafal100 » 12 lut 2011, 16:36
Boobie,
jezeli poluzowałes i zsunołes obejme metalowa to przewodu juz nic nie trzyma . Na wejsciu do chłodnicy (przewód metalowy ) przy końcówce jest zgrubienie w kształcie pierscienia . obejma była zacisnięta za tym zgrubieniem ( blizej chłodnicy) zapobiegając przed zsunięciem sie przewodu gumowego od cisnienia płynu chłodzącego i jego temperatyry . Przez długo czas , przewód dostosował kształt do pierscienia dlatego cięzko go zsunąc . Metodą siłowa musisz go zdjąc . Nie zapominaj ze potem jak składac bedziesz niczym nie smaryj , bo potem moze sie zsunąc podczas jazdy i płun ucieknie . Wyciągaj jak bys rękoma chciał gwozdzia z deski wyjąc . Ciągnij w różne strony .
Boobie
Post autor: Boobie » 12 lut 2011, 16:38
rafal100
Dzieki, ide wiec probowac dalej, napisze jak mi poszło ;)
EDIT:
Węże ściagniete, z gornym poszło szybko gorzej było z tym na dole bo mało miejsca ale w kazdym razie dzieki za pomoc. Pojdzie + ;)
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 12 lut 2011, 19:59
Boobie,
po to jestesmy żeby pomagac sobie . <okok> za +
