Re:[A6 C5 ALLROAD 27T]Coś nie tak z turbinami
Pawello
Post autor: Pawello » 23 sty 2011, 22:10
Czy możecie spojrzeć na ten skan i powiedzieć czy wszystko jest ok.
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 981 P
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
Coding: 06164
Shop #: WSC 20089
WA1YD54B62N081604 AUZ7Z0A1971420
No fault code found.
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 J
Component: Central Lock/Alarm D35
Coding: 15981
Shop #: WSC 03163
3 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
Address 36 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 959 760 B
Component: Sitzmemory R1 F 0102
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 178 A
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00102
Shop #: WSC 02325
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00030
Shop #: WSC 02325
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 195 J
Component: symphony II NP2 0007
Coding: 00205
Shop #: WSC 00000
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 20:10 przez Pawello, łącznie zmieniany 1 raz.
Armani85
Post autor: Armani85 » 23 sty 2011, 23:26
Te błedy nie dotycza turbin.Zrób logi i sie zobaczy.
sebastian855
Imię: Sebek
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: sebastian855 » 24 sty 2011, 07:52
Pawello, jedyne błedy jakie tu pokazałeś to z centralnego zamka.
Jak chcesz turbinki zdiagnozować to zrób logi i sprawdź błędy w silniku ;-)
Pawello
Post autor: Pawello » 24 sty 2011, 10:02
Błąd silnika jaki mi pokazuje
1 Fault Found:
17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
P1555 - 35-10 - - - Intermittent
Dzięki za pomoc
Armani85
Post autor: Armani85 » 24 sty 2011, 11:51
Przyjrzyj sie zaworkowi N75
Pawello
Post autor: Pawello » 24 sty 2011, 20:13
Zaworek wymieniałem ale bez zmian błąd cały czas wyskakuje.
