[a6 c5 2.8+gaz] nagle przestal odpalac na benzynie
okony
Post autor: okony » 25 gru 2010, 16:03
Witam,jak w temacie,podczas proby parkowania,troche pod gorke,dalem mu za malo gazu i zgasl.I wiecej nie odpalil.Na gazie pali.Tak sobie mysle,ze gdy mi spada czasami z obrotow na 1 biegu to juz gdy prawie gasnie wciskam sprzeglo i wtedy tak jakby odlaczal sie gaz,lapal troche paliwa i wtedy juz na PB a nie na LPG obroty wracaja do normy(tez dziwne dlaczego na PB a nie na LPG ).Moze teraz na tej malej gorce tez tak bylo i ze bylo paliwa niecale 1/4 baku to dostala pompa paliwa?Zawsze palil idealnie.tylko tak ostatnio 2 czy 3 raz odpalil za 2gim razem ale to tez nie bylo na to reguly czy byl cieply czy zimny. Jak myslicie co to moze byc?
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 20:28 przez okony, łącznie zmieniany 1 raz.
Mlodyrzeszow
Imię: Henryk
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: Mlodyrzeszow » 25 gru 2010, 16:53
Sadze ze popa paliwa padla
DJabeł
Imię: Jarek
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: DJabeł » 25 gru 2010, 17:21
Pompa ostatnio zmieniałem 550zł orginał
Audi a6 c5 2000r 2.5TDI 180KM - post451237.html#p451237
j@rek
Post autor: j@rek » 25 gru 2010, 19:05
Proponował bym jednak tą pompę sprawdzić
S6 C5 4.2 manual
A6 C4 2.8 manual
robsonb73
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: robsonb73 » 26 gru 2010, 18:54
okony, u mnie było dodatkowo tak, że pompę było słychać, ale nie dawała paliwa.
Okazało się, że kręci się jeden wirnik ale nie zaciąga benzyny z kosza drugim wirnikiem.
Jakoś bardziej skomplikowana ta pompa niż myślałem :-P
To mnie wprowadziło w błąd i zacząłem szukać innych opcji= stracony czas :evil:
Nigdy nie narzekaj że masz w życiu pod górę jeśli zdecydowałeś, że idziesz na szczyt. Forum Audi A6 dyskusyjne !
okony
Post autor: okony » 27 gru 2010, 19:18
Dostalem taka informacje od "fachowca":
pompa nie dostaje pradu
czekam
DJabeł
Imię: Jarek
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: DJabeł » 27 gru 2010, 20:34
to niech fachowiec sprawdzi bezpiecznik nr 28 a najlpeij jak podepnie na krotko tam prąd i zobaczy czy pompa pracuje :!:
okony
Post autor: okony » 28 gru 2010, 19:13
pompa nie pracuje,podobno pali bezpiecznik,mam kupic nowa,znalazlem na allegro po nr vin:
http://allegro.pl/pompka-paliwa-audi-a6 ... 29038.html
tylko aktualnie mam pompe o innym nr chyba z vw i do konca nie wiem czy bedzie pasowac...
robsonb73
Post autor: robsonb73 » 28 gru 2010, 21:47
Tak z wyglądu to taka sama jak moja.
Z wymianą i z filtrem paliwa zapłaciłem 380 PLN :-(
okony
Post autor: okony » 30 gru 2010, 12:26
robsonb73 pisze:Tak z wyglądu to taka sama jak moja.
Sprzedawca zadzwonildo mniei zapytal nczy auto jest na gazie.Jest,wiec zaproponowal lepsza pompe,wloska za 169zl bo ta za 140zl podobno dlugo nie pociagnie.Co ma gaz do pompy paliwa?
M0NEER
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: M0NEER » 30 gru 2010, 12:43
okony pisze:
Doświadczenie mówi że pojazdy na LPG zazwyczaj są użytkowane z małą rezerwą benzyny w baku. Pomimo pracy na LPG pompa paliwa ciągle pracuje i tłoczy benzynę (która wraca do baku przewodem zwrotnym) i bywają takie sytuacje w ciasnych zakrętach itp. że pompa pracuje na sucho... Sprzedający z góry zakłada, że tak będzie i widocznie proponuje pompę bardziej odporną na takie warunki eksploatacji.
okony
Post autor: okony » 30 gru 2010, 16:37
Przyslali mi uszczerbiona czyli popsuta...teraz czekam 7-14 dni na kuriera zeby mogl spisac protokol szkody nastepnie mam wyslac paczke poczta na swoj koszt i kolejne 7-14 dni na rozpatrzenie reklamacji.Oczywiscie wysla mi 2ga za kolejne 169zl + przesylka i dojdzie kiedys po nowym roku.Dodam tylko ze auto przestalo palic godzine przed planowana sprzedaza....
robsonb73
Post autor: robsonb73 » 31 gru 2010, 10:24
okony pisze:Przyslali mi uszczerbiona czyli popsuta...teraz czekam 7-14 dni na kuriera zeby mogl spisac protokol szkody nastepnie mam wyslac paczke poczta na swoj koszt i kolejne 7-14 dni na rozpatrzenie reklamacji.Oczywiscie wysla mi 2ga za kolejne 169zl + przesylka i dojdzie kiedys po nowym roku.Dodam tylko ze auto przestalo palic godzine przed planowana sprzedaza....
Kupiłbyś w sklepie za tę cenę bez kłopotu
DJabeł
Imię: Jarek
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: DJabeł » 31 gru 2010, 13:04
a ja dałem za orginalna 550zł :-/
okony
Post autor: okony » 31 gru 2010, 19:30
robsonb73 pisze:Kupiłbyś w sklepie za tę cenę bez kłopotu
wyjdzie 179zl tylko miesiac bede czekal az mi oddadza reszte,albo i nie :mrgreen:
auto naprawione,to byla pompa paliwa
