[A6 C5] 2,4 Rozrzad czy tylko tyle?
fudzi1234
Post autor: fudzi1234 » 22 lis 2010, 05:12
http://moto.allegro.pl/rozrzad-pompa-au ... 06515.html
Jesto rozrzad do A6 jednak mechanik u mnie na tarnowskich Gorach powiedzial ze procz paska pompy wody napinaczy rolek w sumie zestawu standardowego rozradu trzeba jeszcze dodatkowo wymienic jakies 3 rolki i 2 paski bo przy wymianie rozrzadu trzeba sciagnac caly przod auta..co o tym sadzicie co sadzicie o tym co mi powiedzial..koszt 2000zl.
- 1 rolka prowadząca Ruville
- 1 rolka napinająca Ruville
- Tłumik drgań Ruville
- Napinacz paska Ruville
-1 pasek rozrządu Contitech (Continental )
- Pompa wody Ruville
Do samochodów 2.4 / 2.7 / 2.8 V6
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, 09:45 przez fudzi1234, łącznie zmieniany 1 raz.
Raf4rb
Imię: Rafał
Rocznik: 2022
Moje auto: Allroad C8
Silnik: 2.0 DLHA 245KM
Post autor: Raf4rb » 22 lis 2010, 05:57
Termostat i pasek wielorowkowy bym wimienił, a napinacz paska, łożysko pod wisko do sprawdzenia po rozebraniu i w zasadzie tyle. Przód zrzucam w swojej w pół godziny także nie taki diabeł straszny, dłużej schodzi złożenie, bo trzeba ładnie wszysko spasować.
Killer71
Post autor: Killer71 » 22 lis 2010, 11:50
To prawda, wymień termostat (jest pod rozrządem) i pasek o którym pisze Raf4rb, ja do kompletu kazałem wymienić jeszcze płyn chłodzący (trzeba zrzucić chłodnicę), jego koszt to tylko 60 złotych.
Camel-
Imię: Kamel
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Camel- » 22 lis 2010, 23:43
Podsumujmy co do V6 bo ja też chcę zmienić na dniach rozrząd.
do tego
- termostat
- ew. pasek wielorowkowy
- ew. wymiana płynu chłodniczego
Wszystko?
No to chyba wszystko mam <ok>
Killer71
Post autor: Killer71 » 23 lis 2010, 11:02
Jeśli kupujecie komplety rozrządu przez Allegro to sprawdźcie co zawierają!!! U mnie było napisane, że w komplecie jest tłumik drgań, a faktycznie go nie było i musiałem dokupić w Intercarsie - koszt dodatkowy 300 złotych i opóźnienie w odbiorze furki.
Warto przy okazji sprawdzić łożyska alternatora, u mnie były do wymiany.
Camel-
Imię: Kamel
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Camel- » 23 lis 2010, 12:17
Tłumik drgań powiadasz...
http://allegro.pl/show_item.php?item=1310496614
No to zestaw który kupiłem tego nie zawiera...
fudzi1234
Post autor: fudzi1234 » 23 lis 2010, 12:42
wydaje mi sie ze ten zestaw ktory dalem jest ok...
- Pompa wody Ruvil
http://moto.allegro.pl/ro...1321606515.html
Killer71
Post autor: Killer71 » 24 lis 2010, 07:54
Porządny mechanik sprawdzi i dokupi co trzeba:)
Camel-
Imię: Kamel
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Camel- » 26 lis 2010, 21:28
Wymiana rozrządu (napinacz+rolki Ruville, pasek Contitech, termostat Wahler, pompa wody Ruville; 610zł), uszczelki pokryw Reinz (200zł), robocizna 450zł
No to ja jestem po wymianie <ok> stary termostat po wrzuceniu do wrzątku w ogóle się nie otwierał, a rolki miały wyrzucony smar na zewnątrz, (niby przy 191 była wymiana). Uszczelki pod pokrywami były mega twarde i to z nich pryskało olejem. Są nówki salonówki. Czas pokaże czy wyszło na dobre :)
