[A6 C5] Mruga Olej ponad stan
AdiS6
sprawdzalem Olej w silniku na Bagnecie jest poza Maximum wczesniej zaswiecila mi sie kontrolka od Oleju Lejek czy to jest przyczyna ze oleju jest za duzo w silniku i pokazuje mi na komputerze Olej
mariusz888
- Imię: Jerzy
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.5TDI 140KM
mariusz888
- Imię: Jerzy
- Rocznik: 1998
mariusz888
- Imię: Jerzy
- Rocznik: 1998
Ninja_,
-chodzi oto ze kontrolka zapala sie jak jest za niski poziom oleju(bez wzgledu jaka jest jego gestosc i ile w nim paliwa)
-lub ,jak brak cisnienia w ukladzie smarowania
-nie ma czegos takiego jak kontrolka ktora syglalizuje zbyt wysokie cisnienie
[ Dodano: 2010-11-21, 18:33 ]
no chyba ze pompa oleju jest tak slaba ze rozcienczenie oleju paliwem powoduje zapalenie sie kontrolki zbyt slabego cisnienia, w co watpie
AdiS6
[A6 C5] Max Olej
mozecie mi podpowiedziec jesli na bagnecie od oleju pokazuje powysej MAX stan to kontrolka bedzie sie swiecic na komputzerze czy nie pzdr
- Darek_v6
- Imię: Darek
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.5TDI BAU 180KM
Re: [A6 C5] Max Olej
Nie będzie się świecieć, ale za dużo nie możesz mieć ponad MAX, bo to zle... Pewnie dolałeś za dużo?AdiS6 pisze:mozecie mi podpowiedziec jesli na bagnecie od oleju pokazuje powysej MAX stan to kontrolka bedzie sie swiecic na komputzerze czy nie pzdr
AdiS6
AdiS6
Z tego co ja się orientuję to mogą być trzy przyczyny zapalenia się kontrolki:
1. zbyt niski stan oleju,
2. zbyt niskie ciśnienie w układzie smarowania
3. awaria czujnika, lub jakieś zwarcie w elektryce.
O ile sie orientuję to pierwsze dwa punkty są jakoś ze sobą powiązane, bo nigdzie nie ma elektronicznego wskażnika niskiego poziomu oleju, natomiast jeżeli jest zbyt mało oleju, to pompa może nie zaciągać wystarczającej ilości i zmniejsza się ciśnienie.
Ja osobiście szukałbym przyczyny w niskim ciśnieniu, przyczyn może być wiele, ale jeśli "przyrasta" Ci oleju to na pewno nie jest różowo. Pytanie jaka ciecz zwiększa to objętość.
Tata - 80 B4 SEDAN 1Z + A6 C5 SEDAN AWX
brat - A4 B5 AVANT AFN -> A6 C5 AVANT AVF
ja - Było A6 C5 SEDAN AWX (Przekazane Tacie)
Jest: Czarne A6 C5 AVANT AVF
OOOO ..... mamy w genach
Jeśli pomogłem --> naciśnij "Pomógł"
mariusz888
- Imię: Jerzy
- Rocznik: 1998
A to sorki, w takim razie jeszcze sporo sie muszę podszkolić :oops:
Koledze świeci chyba ta żółta od niskiego stanu, przynajmniej tak wynika z pierwszego postu. Więc może jest opcja że występuje również czujnik od zbyt wysokiego poziomu oleju
Z instrukcji wynika, że może to być albo zły stan oleju, albo uszkodzony czujnik. Czerwona to oczywiście zbyt niskie ciśnienie.
- Załączniki
- olej.JPG (7.51 KiB) Przejrzano 10407 razy
