Po ostatnim odpaleniu przestał pracowac na 3 cylindrach czyli szystkich po stronie kierowcy.
Wyświetlał
błąd czujnika B wałka rozrządu B2
i błąd zapłonu czy jakos tak na 4/5/6 cylindrze
dziwne odgłosy jak przepalonego tłumika przy kolektorze czy katalizatora grzechotanie i szuranie przy dodawaniu gazu.
Podobno jest iskra i ćiśnienie w cylindrach - swiece czarne zakopcone
mechanik mówił coś o przestawionym rozrządzie. czytałem tutaj coś o uszkodzonym katalizatorze ale niestety nic do konca. Może ktos już spotkal się z czyms takim.
[ Dodano: 2010-11-10, 17:26 ]
Czujnik podnieniony z drugiej strony i nadal nic nie działa jak
sprawdzić przewody ? i co to może byc ewentualnie ktoś wie ?
I wszystko jasne, rozrząd przestawiony, podobno 5 ząbków. Tylko jak on przeskoczył, zgasiłem ok i przy odpalaniu już był problem.
Od poprzedniej wymiany wytrzymał tylko 30 000.
Ale najwazniejsze, ze nic nie uszkodził, po wymiane rolek, paska i napinacza smiga jak tralala
