A6 C5 3.0 ASN Nie pali na jeden gar- inny problem
marcin_LLU
Witam wszystkich. Od niedawna jestem właścicielem a6 c5 3.0 ASN. W ubiegłym tygodniu, ze względu na problem z jednym garem, kolega podpiął mi auto do kompa. W wyniku tej diagnozy, okazało się, że prawdopodobnie padła cewka na 3 garze. ÂŻeby to sprawdzić, przełożyliśmy ją na 1 gar, i sytuacja przeniosła się właśnie na ten gar. W związku z tym wymieniłem tą cewkę. Dziś podczas jazdy problem się powtórzył. Znów nie pali na jeden gar, niestety nie wiem jeszcze na który. Kontrolka Check Engine miga podczas jazdy, a świeci się już przy odpalaniu silnika. Pomyślałem żeby skasować ten błąd i odpiąłem aku na parę chwil. Po ponownym odpaleniu kontrolka nie świeciła się, ale czułem, że buda drga przy pracującym silniku. Ruszyłem.. i znów miga. W związku z dokonaną wymianą poprzedniej, chyba uszkodzonej cewki, mam pytanie: Czy możliwe żeby już padła następna?? Czy problem być może leży w czym innym?? Pomóżcie bo nie wiem czy wymieniać kolejne cewki i tak w nieskończoność.. czy może to coś innego???
marcin_LLU
marcin_LLU
Jak pisałem wyżej, jedną cewkę już wymieniłem- właśnie na Bremi. Kupiłem w serwisie, Bremi właśnie robi dla Audi te cewki. Jutro dotrze do mnie następna. Mam tylko nadzieję, że kolejne się za szybko nie posypią.
A tak poza tym, to wczoraj przejrzałem pozostałe cewki i okazało się, że zamontowane w chwili kupna auta cewki są starsze niż samochód... widać sprzedający nie pchał się w koszty tylko używki wkładał.. i domyślam się, że nie wiedział o tym, że obecnie oryginały są poprawione. Chociaż gdyby nie wy, ja tez bym nie wiedział:)
