[2.8Q 193KM] - Temperatura silnika powyżej normy
Kamil5185
Post autor: Kamil5185 » 17 sie 2010, 16:01
Witajcie Szanowni klubowicze !
Mam problem z moją A6, a dokładnie gdy stoję np.na światłach podnosi mi się temperatura płynu chłodniczego powinno być 90°C a dochodzi po chwili nawet do ok. 110°C.
Nie wiem w czym tkwi problem, dlatego kieruję się do Was z prośbą o pomoc.
Jeżeli kojarzycie jaka może być tego przyczyna to odpiszcie :)
Pozdrawiam !
KaMiL
Nazywaj poprawnie tematy zgodnie z Regulaminem nazywania tematów!
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 15:08 przez Kamil5185, łącznie zmieniany 3 razy.
Kamil5185
Post autor: Kamil5185 » 17 sie 2010, 16:33
gembas pisze:Witam,temperatura plynu chlodniczego powinna byc zawsze 90 stopni,natomiast temperatura oleju oscyluje pomiedzy 110 a nawet przy ostrym deptaniu potrafi dojsc do 120 stopni,takze nie masz sie czym martwic kolego,u mnie zawsze jest w granicach 98-110,natomiast przy ostrym deptaniu lub zaladowaniu na full dojdzie czasem do niecalych 120 lecz potem spada i znow jest w granicach 98-110 stopni,pozdrawiam! <ok>
Temp.oleju jest w normie.
Niepokoi mnie jedynie temp. płynu chłodniczego :(
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 16:35 przez Kamil5185, łącznie zmieniany 2 razy.
Haiko
Post autor: Haiko » 17 sie 2010, 16:36
To być może masz kolego coś z termostatem. A wentylator działa prawidłowo ?
Kamil5185
Post autor: Kamil5185 » 17 sie 2010, 16:38
Haiko pisze:To być może masz kolego coś z termostatem. A wentylator działa prawidłowo ?
wentylator działa(kręci się) myślę że jest w porzo...
Kamil5185
Post autor: Kamil5185 » 17 sie 2010, 17:27
gembas pisze:Sory ale wczesniej napisales o temperaturze silnika a nie plynu chlodniczego stad moja odpowiedz,a poprawiles ze chodzi o chlodnice dopiero po mojej odpowiedzi,pozdrawiam!
Sorki mój błąd :)
mastacrx
Imię: Maciek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.2 137KM
Post autor: mastacrx » 17 sie 2010, 18:00
termostat, zakamieniona chłodnica, niedrożność układu, czujnik temperatury płynu chłodniczego, uszczelka, przyczyn może być wiele
Moja była: Audi 100 C4 Avant 2.8 AAH Quattro.
Zapraszam na forum Audi A7 .
arthurr
Post autor: arthurr » 19 sie 2010, 19:06
tak, przyczyn może być wiele, ale o jednej nie napisałeś. Kolega napisał że wentylator się kręci... a drugi wentylator? ten potocznie zwany wentylatorem klimy? może nie działać w ogóle (częsta usterka - sposoby naprawy są na forum) - łatwo sprawdzić bo powinien się włączać razem z włączeniem klimy; a może nie dzialać jego drugi bieg - który załącza się właśnie by zaradzić staniu w korku itp.
USUNIęTO - złamanie punktu 29 Regulaminu!
Kamil5185
Post autor: Kamil5185 » 19 sie 2010, 20:48
A wiesz że ten drugi wentylator wydaje mi się być uszkodzony :)
Podczas postoju klima strasznie cienko chłodzi... :/
Jutro spoglądnę na ten drugi wentyl...
Pozdrowionka i dzięki wszystkim dotychczasowym za szybkie odp.
Camel-
Imię: Kamel
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Camel- » 20 sie 2010, 19:12
Usterka sprzęgieł wiskotycznych też jest częsta. Radzę się mu przyjrzeć :)
