[A6 C5 2,8 quattro]dziwne brzęczenie po włączeniu silnika
31gregor
Post autor: 31gregor » 04 lip 2010, 18:22
Witam. Po uruchomieniu silnika włącza sie dziwne brzęczenie/dzwiek cos w rodzaju odkurzacza/ i dochodzi gdzies z okolic lewego przedniego nadkola. Trwa to chwile moze gdzies do minuty i sie samo wyłącza. Ktoś mi mowil ze jest to jakies dopalanie spalin czy cos w tym rodzaju. Czy jest to normalna sprawa, i czy cos takiego wystepuje w waszych autach? Dziekuje za odpowiedzi
victory
Post autor: victory » 04 lip 2010, 21:50
Mialem bardzo podobmy problem w poprzednim audi okazalo sie ze kompresor klimy powoli sie konczy. Wiec jak bedziesz slyszal ten odglos spruboj wylonczyc klime jak przestanie to radze sie przygladnac w tym kierunku.
mariusz888
Imię: Jerzy
Silnik: 2.5TDI 140KM
Post autor: mariusz888 » 05 lip 2010, 20:46
31gregor,
a moze to podgrzewacz powietrza(w 4.2 tak jest i strasznie to szumi okolo 1 mniuty)
pozd.
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
michal801
Post autor: michal801 » 06 lip 2010, 22:06
Dopiero kupiłem A6 i też mnie to zastanawia bo mam taki sam objaw gościu od którego kupiłem powiedział że to webasto ale coś mi się wieżyc niechce. A tak na marginesie to po czym poznać że jest webasto.
krisker
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: krisker » 07 lip 2010, 12:56
W okolicach lewego nadkola to nic takiego nie ma (może reduktor od LPG?), natomiast bardziej z prawej strony faktycznie jest pompa "Secondary Air System", czyli usprawniacza pracy katalizatorów <ok> Chodzi na zimnym silniku chwilę po odpaleniu. Webasto poznasz m. in. po kodach wyposażenia, np. 9M1 i 9M9 albo po rurce wydechowej na środku płyty pod silnikiem.
Pozdrawiam,
Krisker
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2015
Skrzynia: Automat
Post autor: Kaszeszczuk » 05 lut 2011, 19:00
Ja mam dokładnie tak samo. Po odpaleniu zimnego silnika słychać mocne syczenie jakby praca łożyska, mija po 30sekundach. Stojąc przodem do auta po lewej stronie koło filtra powietrza.
Dodam, że pojawia mi się błąd pompy wtórnego powietrza.
A6 C5 2,4 v6, Peugeot 508 i powrót do Audi a6 c7:)
labiss
Post autor: labiss » 09 lut 2011, 21:18
Koledzy.
Gość napisał,że w okolicy lewego nadkola. Ciekawe jeszcze z której pozycji. :D Jeżeli pojawia się w okolicy pasażera to jest to na 95 % pompa powietrza wtórnego. Jeżeli wyświetla się błąd to prawdopodobnie układ jest nieszczelny.Miałem ten sam problem.Zsunął mi się wężyk od podciśnienia i zmienne fazy kolektora dolotowego nie działały.
P.S. Jeżeli świeci się kontrolka błędu to silnik jest słabszy,bo pracuje w trybie awaryjnym.Komputer celowo wtedy zubaża mieszankę.
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic ... 58&start=0
FUll fotostory z wymiany rozrządu !
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2015
Skrzynia: Automat
Post autor: Kaszeszczuk » 10 lut 2011, 09:18
A to muszę dokładnie sprawdzić. Bo wydawało mi się, że zaczęło szumieć po wymianie uszczelek pod pokrywami zaworów, demontował wtedy mechanik filtr powietrza więc może coś naruszył.
Opiszcie może gdzie dokładnie idą te wężyki.
Choć skrócenie dolotu przy 4tys obr działa bo sprawdzałem.
labiss
Post autor: labiss » 11 lut 2011, 19:04
Ale to,że buczy to normalne. :) Ta pompa powietrza ma buczeć. :) Musiałbym posłuchać.
Brutus
Post autor: Brutus » 17 lis 2014, 19:15
odgrzewam...
Mam ten sam problem, że buczy na zimnym po odpaleniu <lol> A mianowicie jeżdzę autem od sierpnia i ani raziu nie miałem tego problemu, aż do środy. W środę regenerowałem alternator i mechanik zdejmował pas przedni żeby go wyjąć. Czy jest możliwe, że spadła jakaś rurka czy kończy się ta pompa "Secondary Air System"?
[ Dodano: 2014-11-17, 19:15 ]
Problem rozwiązany. Nie była założonarurka od pompy ppowietrza
