uszczelka pod glowica c5 2.4 benz
jackie
Post autor: jackie » 11 cze 2010, 18:32
witam wszystkich , czy jest ktos kto by mi poradzil co moglo wysiasc w mojej a6? podczas jazdy temp plynu chlodniczego wzrosla do czerwonego pola, szybko zjechalem na bok ostudzilem, wracajac do domu sytuacja bz a na dodatek zagrzal sie tez olej, mechanik podpioł pod komputer i wyskoczyla usterka czujnika temperatury, mechanik twierdzi ze na 99% poszla uszczelka pod glowicą, co wy na to? i jakie sa koszty takiego remontu? silnik 2.4 benzyna 165km, z gory dziekuje
Petroniusz566
Imię: Patryk
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: Petroniusz566 » 11 cze 2010, 19:29
Witaj.. Mam taki sam motor i miałem ostatnio przyjemność wymieniać uszczelki więc posłuchaj: Koszt takiej naprawy nie jest mały i będzie zależał od tego gdzie ją wykonasz.. nie polecam robić tego najtańszym kosztem i u byle kogo bo przy wymianie uszczelek istnieją procedury które zwykły pan Wiesio może pominąć celowo albo przez swoją nieświadomość lub lenistwo i koszty naprawy będą rzeczywiście mniejsze... ale niektóre takie zaniedbania mogą mieć dość istotny wpływ na dalszą pracę silnika w niedalekiej przyszłości..
Po drugie: musisz założyć to, o co ja się mogę założyć z Tobą, że po rozebraniu silnika wyjdzie jeszcze kilka rzeczy które zawyżą cenę.. np niesprawna odma jakieś simeringi, uszczelki pod pokrywami zaworów, pierścienie, czujniki itp.. pamiętaj też, że to jest silnik V więc może istnieć potrzeba naprawy obu głowic... oczywiście doliczamy wymianę oleju i płynu chłodzenia.. Reasumując w moim przypadku wyszło 3900zł
jackie
Post autor: jackie » 11 cze 2010, 20:16
dzieki wielkie
