Witam wszystkich
Mam problem od kilku tygodni moze i miesiecy ! Pomieszkuje w warszawie i nie często ruszam swoje cacko z miejsca ale jak juz rusze (czyli raz na 2 tygodnie ) przy pierwszym odpaleniu zawsze dymi z silnika z pod maski :shock: i strasznie glośno chodzi olej nie ucieka bynajmniej nie w duzych ilościach bo stan jest, czasami bywa ze jak pojade gdzies to pojakim czasie też dymi moze ktoś też miał taki problem ze swoim autem :roll:
Moim drugim problemem jest strasznie wysoko biorące sprzęgło czy można to zmienić bo ciezko jest ruszyć ze świateł bez szarpania lub skosów :oops:
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
[A6 C5 2,4 lpg] Problem z dymiącym silnikiem przy odpalaniu
cichykk
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.8 FSI 220KM
Co do dymu pewnie delikatnie sączy się olej i spada na kolektor wydechowy, wystarczy kropla na kolektorze i dym poleci. Odpal przejedź się 1km/ 2km podnieś maskę i lukaj. Było to opisywane już nie raz na forum np 24-165km-smrod-palonego-oleju-wyciek-vt15949.htm
Co do sprzęgła to na początek zmień płyn w wysprzęgliku , skromna regulacja powinna być przy pedale sprzęgła i główce czepienia wchodzącego do "siłowniczka wymuszającego" jeśli dobrze pamiętam :roll: Jeśli to nie pomoże prawdopodobnie siada powoli sprzęgło
