[Audi A6 C5 2,8 Quatrro] zła praca silnika dlaczego?
mcmartek
Post autor: mcmartek » 21 mar 2010, 17:17
Witam potrzebuje pomocy kupiłem Audi A6 2,8 Quatrro C5 uderzoną i teraz ją zrobiłem ale jak zapale to nie równo chodzi tak jakby dwa gary nie chodziły co może być ? i mam urwany kabel od czujnika poziomu reflektorów i nie wiem gdzie on ma byc podłączony Pozdrawiam i proszę o pomoc . Marcin :-) Obrazek
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 09:13 przez mcmartek, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 21 mar 2010, 17:30
ale może coś więcej napiszesz
cały czas nie równo ?? na Pb i LPG tak samo??
pierwsze co bym zrobił to podłączył pod kompa
pod oko bym wziął kable zapłonowe i świece
co do czujnika poziomowania, też za dużo nie napisałeś o co kaman
czujniki są 2, po stronie kierowcy na przedniej i tylnej osi przymocowane do wahaczy
do nich lecą kable, jak byłby urwany to by gdzieś zwisał, no ale nie znam szczegółów jak ten problem wygląda u Ciebie
mcmartek
Audi A6
Post autor: mcmartek » 21 mar 2010, 17:50
Nie mam jeszcze LPG założonego wiec na benzynie kuleje tak jakby na któreś gary nie chodził jest efekt taki jak go zapalam pierwszy raz od strzała pali tylko że kuleje ale za drugim razem juz musze dać mu gaz bo łapie powoli i dalej nierówno chodzi a o czujnik poziomowania chodzi mi lewy przód bo w tą strone auto było uderzone i tylko mam kable od czujnika i nie wiem gdzie maja być podłączone . Czy jest mozliwe że auto nie ma ciśnienia na którymś baniaku i tak bedzie chodzić ? ja je kupiłem uderzone więc myśle ze chodziło do samej stłuczki dobrze . Obrazek
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 17:53 przez mcmartek, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
ltomas
Imię: Tomek
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: ltomas » 21 mar 2010, 17:51
Tak jak napisał Kolega goly191 bez podłączenia do kompa nie podołasz :-|
pozdro
Jeżeli udało mi się Ci pomóc wciśnij "<b>pomógł<b>" :)
<img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/39b8c4113d.png?html">
Przewaga dzięki technice :)
