[A6 C5]problem z układem chłodzenia
juza73
Post autor: juza73 » 02 lip 2008, 21:31
witam! wymieniłem ostatnio czujnik temp wody (użyłem zamiennika :-/ ) niestety działał jedynie przez niespełna 5 minut! teraz znów wskaźnik nie rusza się ani odrobinę - do tego zauważyłem, że przy każdorazowym odpaleniu silnika, od razu włącza się wentylator. czy kolejna wymiana, tym razem na oryginalny, zniweluje problem? czy może to jest inny problem (np z zegarem, wskaźnikiem)?
ktoś miał podobne problemy???
przeczytaj regulamin nazywania tematów :!:
Ostatnio zmieniony 02 lip 2008, 21:35 przez juza73, łącznie zmieniany 1 raz.
macieja910
Post autor: macieja910 » 03 lip 2008, 09:45
juza73 na poczatek wyrzucilbym do diabla ten czujnik i zalozyl ori ;-)
stahak
Post autor: stahak » 03 lip 2008, 18:27
witam ,mam przy okazji pytanie czy wam sie włacza wentylator przy ponad 90 stopniach i przy wyłaczonym aucie??odrazu powiem ze jeszcze u mnie nie słyszalem aby sie właczył.a temperatura dochodziła do 100 przy postoju...
macieja910
Post autor: macieja910 » 04 lip 2008, 13:58
stahak powinien sie wlaczyc - u mnie tak jest.
stahak
Post autor: stahak » 04 lip 2008, 19:42
ok dzieki dam to do sprawdzenia...
Dominio2.8
Post autor: Dominio2.8 » 06 lip 2008, 01:11
ja powiem tak u mnie jest cały czas 90 C ale mam 2 wenty. jeden chodzi cały czas razem z silnikiem a drugi jest elektryczny ale jeszcze nie słyszałem żeby się załączył powyżej 90 C jeszcze nie miałem
AUDI A6 Z KIERA Z PRAWEJ STRONY www. a6 uk.pl
