[C5 2.4] Czy to normalne
bastus2
Post autor: bastus2 » 19 cze 2008, 20:39
czy to normalne a6 c5 2,4 ze do 2000 obr. bardzo słabo przyspiesza???
wyglada to tak jak by mi zamiast koni muły pracowały a powyzej 2000 obr jedzie bardzo dobrze ???
Prosze przywitac sie w odpowiednim dziale a takze zapoznac z zasadami nazywnia tematow
Ostatnio zmieniony 19 cze 2008, 20:59 przez bastus2, łącznie zmieniany 3 razy.
macieja910
Post autor: macieja910 » 19 cze 2008, 20:43
bastus2 u mnie przez caly zakres obrotow przyspiesza bardzo plynnie
astma
Post autor: astma » 20 cze 2008, 08:02
U mnie również
kylo99
Imię: Adam
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: kylo99 » 20 cze 2008, 11:15
sprobuj w depnac na postoju kilka razy gaz do oporu az go bedzie przycinac,niewiem moze masz tlumiki zapchane. :roll:
a rowno chodzi?
bastus2
Post autor: bastus2 » 20 cze 2008, 18:38
jestem po wymianie wszystkich filtrow, na wolnych obrotach troszke faluje ale jak jest wlaczona klima, tlumiki sa drozne
bastus2
Post autor: bastus2 » 20 cze 2008, 19:02
bylem na vag'u i nie ma zadnych bledow :-?
bastus2
Post autor: bastus2 » 20 cze 2008, 20:51
manual, swiece wymienione jeszcze mam kable do wymiany ale niby nie maja przebicia
pawel.s10
Post autor: pawel.s10 » 20 cze 2008, 23:42
to masz to samo co u mnie kolego. do 2000 depczesz na 3-4 biegu i nic sie nie dzieje a potem idzie ładnie. a zmieniałeś rozrząd ostatnio i masz chrakterystyczne "trrrrrr" jakieś 2 sek po odpaleniu zimnego silnika bo ja tak mam.
2 miechy temu zmieniałem rozrząd, świece, filtry, olej, na vag-u ok a tak jest.
a może nam sie tylko wydaje że one nie ida a tak naprawde przyzwyczailiśmy sie do przyspieszenia? :-D
bastus2
Post autor: bastus2 » 21 cze 2008, 14:18
wymienialem rozrzad plyny i filtry ale nie mam tego dzwieku o ktorym piszesz :?:
