witam mam takie pytanie gdzie znajduje się czujnik temperatury silnika w moim autku silnik to
2,4v6 wersja ARJ 121kw, z góry dzięki!
[A6 C5] 2.4 V6 benzyna czujnik temperatury silnika
- xpbit
- Imię: Łukasz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
a czy w 2,8 V6 ACK czujnik temperatury silnika jest w tym samym miejscu
bo ostatnio ma problem odpalić jak jest rozgrzany i chwile postoi.
zimny odpala zawsze mam LPG ale dziś sprawdzałem to ciśnienie z układu drastycznie nie schodzi więc zalewanie silnika gazem odpada.
a raz mi wyskoczył błąd właśnie czujnika temp silnika
_________________________________ Audi Quattro______________________________
kolego, miałem dokładnie ten sam problem i winny okazał się reduktor który przepuszczał LPG. Jak auto postało trochę odpalał bez problemu a jak na próbowałem odpalić go kolejny raz to musiałem kręcić kilka razy.....wymieniłem reduktor LPG i jak ręką odjął...xpbit pisze:a czy w 2,8 V6 ACK czujnik temperatury silnika jest w tym samym miejscu?
- xpbit
- Imię: Łukasz
reduktor ma przelatane 17tys km i jak dotąd nic takiego się nie działo byłem na wymianie filtrów od lpg i kalibracji wtryskiwaczy i było ok po 2tyg takie coś zaczęło się dziać
a w vagu pokazał się błąd czujnika temp silnika a on niby też się przyczynia właśnie do takich zachowań
mi reduktor padł kiedyś po 25tys, ale wymieniłem na gwarancji.......jak zapewne wiesz w reduktorze jest gumowa membrana która jest bardzo podatna na temperatury, ona potrafi się odkształcić i przepuszczać gaz, na dworze ostatnio nie było za ciepło i może coś się jej stało, jedź do gaziarza i niech sprawdzi czy czasem nie przepuszcza Ci LPG.
