Audi A6 C5 2.4 nie odpala...
Piotr Gr
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: Piotr Gr » 03 lis 2025, 19:06
Witajcie od wczoraj moje łałdi nie chce odpalic kręci ale nic więcej wymieniony przekaznik pompy napięcie jest na wtyczce pompy. Próbowałem też plakiem do dolotu. Czasami tylko przy dłuższym kreceniu puści jakiś dymek z rury i tyle
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Re: 2.4 nie odpala...
Post autor: bgroni » 03 lis 2025, 19:58
Piotr Gr pisze:
03 lis 2025, 19:06
Sprawdzałeś czy są jakieś błędy w sterowniku?
Tylko przekręcasz na zapłon i spróbujesz połączyć się z ecu.
Piotr Gr
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: Piotr Gr » 03 lis 2025, 20:00
Dzięki za odpowiedź niestety nie posiadam żadnej diagnostyki
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Re: Audi A6 C5 2.4 nie odpala...
Post autor: bgroni » 03 lis 2025, 20:07
Piotr Gr pisze:
03 lis 2025, 20:00
To by pomogło bardzo. Jeszcze możesz z 2 osobę sprawdzić czy jest iskra. Wystarczy fajka od świeci wyciągnąć, jakąś starą sprawdzoną swieca dać tam i dotknąć do masy.2 osoba próbuje odpalić. Zobaczysz czy jest iskra.
No i tak po kolej wszystkie cylindry.
