Problem z doborem pompy paliwa
Timon1982
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Timon1982 » 28 kwie 2025, 23:15
witam mam duży problem padła mi pompa paliwa jednak jak ją wyjąłem to mam tylko taki nr. 88457282 po tym numerze znalazłem tylko pompę co jest od golfa 4 1.6 wychodzi na to że ktoś dał zła jak pytałem w hurtowni to pokazuje im 3 rodzaje do tego modelu chodzi o Audi A6 C5 Sedan 1.8T 150 koni kod silnika APU rok 2000 nikt ni potrafi pomóc a Audi stoi już ponad tydzień.
Doc
Administrator
Administrator
Re: Problem z doborem pompy paliwa
Post autor: Doc » 29 kwie 2025, 02:37
Krzyśku w Audi A6 C5 1.8T były dwie pompy z pływakiem lub bez pływaka, załącznik.
Ogólnie mówiąc masz pewnie tą samą, starą, nie działającą z pływakiem (niestety). Nr części 4B0919051B.
bez pływaka.jpg (160.14 KiB) Przejrzano 72 razy
Timon1982
Imię: Krzysztof
Post autor: Timon1982 » 29 kwie 2025, 11:53
Mam taką jak na fotce ale ona jest chyba z pływakiem zamówiłem taką jak mi wysłałeś nr ale firmy VDO bo inne nie są dostępne facet powiedział że to dobra firma
To moja
Timon1982
Imię: Krzysztof
Post autor: Timon1982 » 03 maja 2025, 14:30
Normalnie ręce opadają nowa pompa paliwa słychać ją jak się załącza nowy filtr paliwa a auto jak dłużej postoi to odpala za 7-8 razem czujnik ciśnienia paliwa wygląda podejrzanie może on mieć coś z tym wspólnego? Sitko w nim jest popękane. Ma ktoś jakiś pomysł jak już odpali to jedzie nie przerywa.
