A6 C5 AML błędy P0156 oraz P0160
Arbi89
Imię: Albert
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Arbi89 » 01 lut 2023, 13:30
Nabyłem niedawno A6C5 w LPG za niewielkie pieniądze do kilku poprawek. Między innymi świeci się check na desce. Po połączeniu z aplikacją na smartfonie carscanner za pomocą interfejsu icar pro wyświetla błędy sondy P0156 oraz P0160. Sprzedający twierdzi, że to od gazu. Po skasowaniu, błąd wraca po kilku-kilkudziesięciu km. Podejrzewam również brak katalizatora w tym aucie, ale więcej będę mógł powiedzieć jak podjadę na kanał do ojca. Pytanie czy kombinować z gazem (i tak planuje jej serwis w niedalekiej przyszłości) czy może kupić nową sondę na próbę i zobaczyć co się będzie działo? Ktoś może miał podobny problem? Lubię jak w aucie wszystko jest sprawne i nie świecą się żadne błędy.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Re: A6 C5 AML błędy P0156 oraz P0160
Post autor: bendzji » 03 lut 2023, 01:08
błędy dotyczą drugich sond tych które są wkręcone w dolne katalizatory - zobacz czy są w ogóle założone i podpięte ( zielona i brązowa wtczyka na grodzi za filtrem powietrza ) , sprawdź oporność grzałek miernikiem
zakup sobie kabelek kkl i nim działaj używając Vag-com , VCDS Lite
Arbi89
Imię: Albert
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Arbi89 » 04 lut 2023, 14:12
Sprawdziłem działanie tych sond na wykresach i niestety sonda 2 na banku 2 stoi i pokazuje stałe napięcie o wartości niecałych 0,5V. Jaką sondę najlepiej kupić? Może ktoś wie jaki nr ma oryginał?
Quatemoc
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: Quatemoc » 04 lut 2023, 18:45
0258010034 krótki kabel na Bank1 0258006978 długi kabek na Bank2 i uniwersalna 0258986615 tylko Bosch
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 05 lut 2023, 10:23
Ale tylne sondy mogą mieć wykres plaski , nie maja falować
Arbi89
Imię: Albert
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Arbi89 » 11 lut 2023, 14:46
Quatemoc pisze:
04 lut 2023, 18:45
Czy aby na pewno te sondy będą odpowiednie do mojego auta? U mnie chyba jest brązowa wtyczka i ma 3 piny.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 11 lut 2023, 16:08
Na pewno maja 4 piny
Arbi89
Imię: Albert
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Arbi89 » 11 lut 2023, 16:58
A możesz napisać gdzie się dokładnie znajdują te kostki? Myślałem, że to te za zbiorniczkiem wyrównawczym, zielona i brązowa przyczepione do grodzi
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 11 lut 2023, 17:23
po drugiej stronie - ta jest od czujnika spalania stukowego jeżeli dobrze pamiętam ( albo niebieskie były ) , szara to czujnik wału korbowego
Arbi89
Imię: Albert
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Arbi89 » 11 lut 2023, 18:08
Czyli wszystkie cztery sondy mają kostki po stronie pasażera?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 11 lut 2023, 21:04
nie - przednia kierowcy czarna koło zbiorniczka , po stronie pasażera jest jedna czarna od pierwszej sondy po tej stronie i dwie kolorowe ( zielona i brązowa ) od tylnych sond
tu widać na zdjęciu z mojego AML - Obrazek
Arbi89
Imię: Albert
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Arbi89 » 13 lut 2023, 18:54
Chyba padła mi na dodatek sonda pierwsza po stronie pasażera. Cały czas pokazuje 0V z niewielkimi sokami. Muszę zrobić z tym porządek i chyba wymienię od razu wszystkie 4. Czy możecie mi napisać po kolei jakie sondy powinienem kupić, aby wtyczki i długość przewodów się zgadzały. Czy te numery, które podał Quatemoc będą odpowiednie również dla pierwszych sond? Powtórzę, że mój silnik to 2.4 AML. Podam jeszcze nr VIN w razie czego WAUZZZ4BZ1N021020
Arbi89
Imię: Albert
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Arbi89 » 13 lut 2023, 22:07
Dobra, poszperałem trochę i wyszło mi, że dedykowane sondy dla mojego silnika to:
0 258 003 759 - przed katem (dł. przewodu 550mm)
0 258 010 073 - za katem (dł. przewodu 1700mm)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 13 lut 2023, 22:14
Zamienniki boscha były dostępn tylko te długie kable ( to bylo parę dobrych lat temu , 2015 chyba ). - montujac jako przednie zawijasz kabel i tyle
