[2.4 AML] Problem przy odpaleniu
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: ZyWiecki » 02 cze 2022, 08:25
A6 c5 2.4 aml, problem taki że jakby dławi się albo przerywa chwilę po odpaleniu w komencie jak sie ruszy na ssaniu albo chwilę później. Pompa paliwa sprawdzona, 3,9 bara a przy odpiięciu regulatora ciśnienia 4,2bara, czujnik g42 sprawdzony jest okej, g62 daje takie same tempratury na liczniku jak i w silniku vcds. Po chwilowym przerywaniu później jedzie dobrze, nic nie przerywa, dobrze przyspiesza. Brak błędów jakichkolwiek. Coś ktoś podpowie? Świece nowe, pojedyncze cewki zamienione miejscami i dalej to samo. Może czasami przekaźnik nie załącza pompy a a ja trafilem akurat jak załączył i dobil przy pomiarze ciśnienia?
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 136KM
Re: Problem przy odpaleniu
Post autor: ZyWiecki » 04 cze 2022, 14:03
Czy rozrząd przestawiony? Jakie są wartości do 2.4 aml?
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 04 cze 2022, 15:09
ZyWiecki pisze:
04 cze 2022, 14:03
Jak najbliżej zera lepiej, tutaj już masz rozjazd 9°, bardzo możliwe jest, że tutaj leży problem.
W moim 2.4 mam -5 i -4, ale jestem przed wymiany rozrządu, będę walczył aby było blisko zera.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Re: [2.4 AML] Problem przy odpaleniu
Post autor: bendzji » 09 cze 2022, 07:32
A może problemem jest tu LPG - czy nie rozjeżdża korekt , nie puszcza lpg w kolektor ( albo wtryski lub reduktor podciśnieniem ) - zakręć butle , wyjeździj gaz aż się przełączy na pb , pokasuj błędy i wtedy zobacz na drugi dzień jak się zachowuje auto.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 09 cze 2022, 11:41
Jeżeli auto ma instalacja LPG, jak najbardziej może mieć korekty rozjechane między PB a LPG.
Po uruchumieniu silnika, na ssaniu, sondy nie działają, auto używa wyliczone korekty bez korekcji chwilowej.
Posprawdzaj blok32 obecnie jakie masz, bez kasowanie błędów DTC.
Potem skasuj błędy(co wykasuje korekty) i po 50 km na benzynie sprawdzić korekty i odpalanie, tak jak bendzij pisał.
