A6C5 2.8 drgania na wolnych obrotach
rokob33
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: rokob33 » 28 paź 2021, 17:30
Witam wiem ,ze bylo czytalem juz chyba wszystko co sie dalo na ten temat ,ale dalej nie ma efektu drga na wolnych obrotach ,drazek zmiany biegow drga w ''lini poziomej'' wymienilem swiece cewke bremi i przewody bremi, po diagnostyce sonde lambda ,czujnik polozenia walka rozrzadu, czyszczenie przepustnicy i juz nie wiem co robic ,stalo sie to jak stal z miesiac i padl aku i zostal odpalony z boostera przynajmniej takie mam wrazenie ,poradzcie co zasugerowac mechanikowi jeszcze czy mozliwe ze przeskoczyl rozrzad ale nic innego sie nie dzieje a jakby przeskoczyl o zabek to pewnie cos by sie jeszcze dzialo innego <beczy>
moze ktos moze polecic dobrego fachowca w tym temacie z Łodzi badz okolic
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: A6C5 2.8 drgania na wolnych obrotach
Post autor: sabuk2006 » 28 paź 2021, 18:44
Skoro już tyle rzeczy wymieniłeś to zostają wtryskiwacze benzynowe lub poduszki silnika - skrzyni biegów.
Z opisu wynika, że nie równa praca jest na wolnych obrotach. A jak silnik zachowuje się przy przyspieszaniu ? Dławi się, przerywa ?
Czy ściągałeś cewki na wolnych obrotach aby stwierdzić który to cylinder?
Jeszcze sprawdziłbym kompresję na cylindrach na zimnym i na gorącym silniku.
Pozdrawiam.
rokob33
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: rokob33 » 28 paź 2021, 20:32
sabuk2006 pisze:
28 paź 2021, 18:44
Pozdrawiam.
tylko kuleje na wolnych obrotach przyspiesza bezproblemowo nalatane 185.000 tys
adi741
Imię: Adrian
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: adi741 » 29 paź 2021, 08:10
Robiłeś coś przy wydechu? Ja kiedyś po wymianie siatki miałem takie wibracje
rokob33
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: rokob33 » 29 paź 2021, 08:52
adi741 pisze:
29 paź 2021, 08:10
nie nic nie ruszalem przy wydechu
rokob33
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: rokob33 » 29 paź 2021, 11:30
w przyszlym tygodniu pojade do warsztatu moze uda sie sprawdzic poduszki pod silnikiem bo dzisiaj jak przesiadlem sie na fotel pasazera mialem wrazenie ze drgania sa mniej wyczuwalne ale moze to tylko mylne wrazenie :(
rokob33
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: rokob33 » 10 lis 2021, 13:11
poduszki sprawdzone od strony pasazera poduszka zapocona czyli cieknie i tu szok w serwisie audi poduszka 1100zl doradzcie czy sa jakies zamienniki godne polecenia bo cena w serwisie mnie dobila <boisie>
rokob33 pisze:
10 lis 2021, 13:11
znalazlem odpowiednie poduszki firmy febi i swag doradzcie czy ktoras godna polecenia czy jakies inne
https://allegro.pl/oferta/poduszka-siln ... offer-link
https://allegro.pl/oferta/febi-poduszka ... offer-link
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: ZyWiecki » 10 lis 2021, 16:32
Szukaj używki, nie kupuj tych zamienników bo będziesz żałować. Będzie bardziej telepać niż teraz.
rokob33
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: rokob33 » 10 lis 2021, 19:55
ZyWiecki pisze:
10 lis 2021, 16:32
znalezienie uzywki zeby nadawala sie do eksploatacji to raczej nierealne <mysli> <mysli>
rokob33
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: rokob33 » 10 lis 2021, 23:14
czy moze ktos sprawdzic po vinie WAUZZZ4BZWN111353 czy do mnie poduszka ma oznaczenie 8D0 199 379 K
Post autor: mat1324 » 11 lis 2021, 23:42
Lub z końcówką AT.
rokob33
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: rokob33 » 12 lis 2021, 09:20
mat1324 pisze:
11 lis 2021, 23:42
Lub z końcówką AT.
dziekuje bardzo
rokob33
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: rokob33 » 16 lis 2021, 17:20
kupilem poduszki ori uzywane 8D0 199 379 K i teraz pytanie jedna wazy 658g wiec do zwrotu wydaje mi sie druga 730g ,doradzcie bo nie wiem ile wazy nowa czy 730g jest ok i mozna zakladac?
rokob33
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: rokob33 » 28 sie 2022, 22:55
rokob33 pisze:
16 lis 2021, 17:20
temat rozwiązany poduszka powinna ważyć max ok 780g wtedy jest pełna oleju założyłem ori używki jedna 780g druga 750g najpierw jedna po stronie pasażera stara poduszka mokra do kosza efekt dalej drgalo po wymianie poduszki kierowcy zero drgań stara poduszka wazyla 618g i była pusta bez oleju
