[1.8 ARH] drgania silnika
mietek800
- Imię: mietek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8 125KM
Witam dziś pojawił się problem moja A6 wpadła w drgania dość mocne na biegu jałowym dodając lekko gazu do 2 tys. są odczuwalne a do 3+ juz jakby nie! i podczas jazdy trzęsie samochodem jakby ktoś uczył się jezdzić i ruszał z wyższych biegów co może być przyczyną ?
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re:[1,8 ARH] drgania silnika
Mogą być świece lub cewki lub jakaś nieszczelność.
Kiedy były wymieniane ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
mietek800
- Imię: mietek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8 125KM
chyba dość dawno a można sprawdzić jakoś w domowych warunkach czy to cewka ? bo obroty nie faulują tylko te drgania dodam że na benzynie i lpg to samo
- Shonari
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
Sprawdź sobie wypadanie zapłonów (VCDS i podpięty komputer)
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
mietek800, a sprawdzałeś z VAG'iem? Nie ma żadnego błędu? Poza cewkami sprawdź również zawieszeniem silnika... dwie poduszki. Z góry Ci powiem... tylko oryginalne, nawet używane jeśli będziesz chcial zmienić. Na koniec dwumasa, może być podobny problem.
mietek800
- Imię: mietek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8 125KM
Jeszcze nie mialem jak nie maja czasu ale możę dziś się uda
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Wydaje mi się że jest. 1.8T było... zawsze.
mietek800
- Imię: mietek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8 125KM
Re: [1.8 ARH] drgania silnika
Oznaczenie silnika ARH 004 080
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Ps: Mietek... edytowałem twój tytuł tematu bez "T" - turbo.Sprzęgło z kołem dwumasowym oraz łożyskiem oporowym firmy luk do:
Audi Audi A6 C5 1.8 125km oznaczenie silnika AJP; ANQ; AQE; ARH.
- Załączniki
- sprzegło koło dwumasowe.jpg (53.25 KiB) Przejrzano 182 razy
mietek800
- Imię: mietek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8 125KM
wymieniłem świece jedna z nich miała rdzawy nalot ale po wymianie to samo jest więc chyba cewka padła
jaką firme polecacie koledzy ? bo narzekają na cewki
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Silnik: 1.8T 163KM
o ile to faktycznie rdza to dobrze nie wróży
takich artykułów jest w ciul, a to tylko mały przykład dal zrozumienia tematu https://pl.med-auto.com/auto-naprawa/oc ... owych.html
Zanim coś tu napiszesz!
mietek800
- Imię: mietek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8 125KM
Witam problem załatwiony winna była cewka i świeca zakupiłem orginał używkę za 30zł i śmiga . mam jeszcze jedno małe pytanie czasem jak silnik jest zimny po wciśnięciu sprzegła z tego co zaobserwowałem wzrastaja obroty do 2 tys po puszczeniu opadają ? co to może być ?
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Mietku...czujnik położenia pedału sprzęgła do wymiany moim zdaniem. Koszt ok 35 zł.
Próbka ze zdjęcie gdzie to jest.
- Załączniki
- próbka ze zdjęciem.jpg (38.01 KiB) Przejrzano 129 razy
mietek800
- Imię: mietek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8 125KM
Witam dobrałem się do tego czujnika żeby zobaczyć jak on wygląda na 100% i jest inny jak na allegro wysyłam zdjęcia i numer
![Obrazek]()
![Obrazek]()
mietek800
- Imię: mietek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8 125KM
według numeru pokazuje żę A4 B5 lift szukam i są inne może ktoś miał podobny przypadek ?
