Brak pracy cylindra
Mazer
Imię: Artur
Silnik: 2.7TDI 180KM
Brak pracy cylindra
Post autor: Mazer » 25 cze 2021, 01:10
Witam!
Panowie potrzebuje pomocy!
Mam audi a6 c5 99r 2.7 T o oznaczeniach silnija AJK AZA. Wymienialismy dzis pompke elektryczna wody, ktora znajdowala sie pod kolektorem ssacym. Po zlozeniu wszystkiego do kupy, nie pracuja cylindry od strony pasazera. Zamienialismy swiece, cewki i dalej to samo. Napiecie na cewki idzie. Nie mam juz bladego pojecia co moze byc nie tak... komputer nie pokazuje bledow. Prosze o jakies wskazowki, z gory dziekuje
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Brak pracy cylindra
Post autor: mario1278 » 26 cze 2021, 06:35
Sprawdź wtyczki wtryskiwaczy ,na pracującym silnik spróbuj poodciskać i po ruszać przewodami wtryskiwaczy .
Mazer
Imię: Artur
Post autor: Mazer » 03 lip 2021, 22:16
Niestety to nic nie dalo:/ po odlaczeniu akumulatora, i ponownym zamontowaniu odpalil na strzala, obroty byly ciagle lekko ponad 1k, jednak po chwili znow zaczal nie rowno pracowac, a po calkowitym nagrzaniu juz ma opory przy odpalaniu, no i strasznie trzesie.
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Nikostratus » 03 lip 2021, 22:19
Coś wam do cylindra nie wpadło ? Jak kompresja ?
Mazer
Imię: Artur
Post autor: Mazer » 03 lip 2021, 22:36
Kompresji nie sprawdzalismy, wpasc na 99% nie bo zatkalismy dziury szmatami po wyjeciu kolektora. Zastanawia mnie jeszcze gaz, bo rowniez nie chce sie zalaczyc. W zbiorniku slychac zaworek jak zalacza sie gaz jednak na kontrolce ciagle miga na zielono i nie moze sie przelaczyc.
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 03 lip 2021, 23:02
No to wygląda tak że jakby coś było nie podłączone i zasysało lewe powietrze.
Mazer
Imię: Artur
Post autor: Mazer » 04 lip 2021, 11:21
No nic, to pozostaje mi rozebrac znow to wszystko i na spokojnie poskladac, mam nadzieje ze cos znajde bo w tym 2.7 i jeszcze z gazem to tych przewodow jest tam od... :D
Mazer
Imię: Artur
Post autor: Mazer » 04 lip 2021, 15:09
Rozebralem znow wszystko i o dziwo w kolektorze ssacym znajdowaly sie 3 opilki prawdopodobnie aluminium. Nie wiem skad sie tam mogly wziac. Wstawie zaraz zdjecie. Zawory od strony kolektora wydaja sie proste, od gory pod pokrywa zaworow tez wszystko ladnie wyglada. Teraz pytanie czy skladac to z powrotem czy szukac powodu i miejsca skad sie mogly te kawaleczki tam znalezc?:/
Tak to wyglada
Opilki
Opilki
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 04 lip 2021, 16:43
Sprawdźcie kompresje...
Mazer
Imię: Artur
Post autor: Mazer » 19 lip 2021, 20:30
Sprawdzilismy w koncu kompresje, nie ma jej na 3 cylindrze. Jakie kroki powinienem dalej podjac?:/
