Problem z odpaleniem na zimnym silniku
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 24 kwie 2021, 19:09
Witam, problem pojawił się nie dawno a mianowicie rano odpaliłem auto od strzała lecz po dwóch sekundach obroty spadły i silnik zgasł. Na drugi dzień podpiąłem kompa i pojawił się błędy
Kod: Zaznacz cały
17530 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B2 S2: Open Circuit P1122 - 35-00--
17548 - Shareware Vesion P1140 - 35-00
17536 - Shareware Vesion P1128 - 35-00
17538 - Fuel trim: Bank 2 (Mutli): System too lean P1130 - 35-00
16805 - Shareware Vesion P0421 - 35-00
Postawiłem na przepływomierz bo zaspałem z wymianą filtra powietrza, gdyż miałem problemy zdrowotne i nie miałem głowy do tego lecz po wymianie filtra i przeczyszczeniu przepływomierza by sprawdzić czy coś pomorze niestety jest gorzej. Teraz za pierwszym razem tylko kręci i dopiero za drugim jak przytrzymam ją na obrotach po 3 minutach mogę jechać choć dalej chwilę szarpie po czym złapie temperaturę i jest okej lecz zniknęło również ssanie. Zrobiłem logi jeśli chodzi o przepływomierz na rozgrzanym silniku od 1500 obr. 3 bieg i do czerwonego pola, nie wiem czy dobrze więc proszę o instrukcję dalej.
Log
https://megawrzuta.pl/download/847dde5c ... d405e.html
Re: Problem z odpaleniem na zimnym silniku
Post autor: mat1324 » 24 kwie 2021, 22:21
Sonda lambda Panie do wymiany :).
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 24 kwie 2021, 22:30
Jeśli chodzi o ten błąd z lambdą to mam go odkąd został założony gaz lecz prócz kontrolki check nic więcej się nie działo i dobre dwa lata tak jeździłem. Ktoś kiedyś mi mówił, że gaz ma wyższą temp i stąd lambda ma błędy, nie wiem ile w tym prawdy ale faktem jest że błąd nie przeszkadzał.
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 25 kwie 2021, 06:39
Dziś rano odpaliła za pierwszym razem i pojawiło się ssanie, możliwe jest że czyszczenie pomogło z dwudniowym opóźnieniem? 😏
hapa999
Post autor: hapa999 » 02 maja 2021, 14:02
Dopadło i mojego. Nie chce odpalić po dobowym postoju.
1. Kręci nie odpali na benzynie.
2. Autko na gazie odpala z awaryjnego i chodzi normalnie.
3. Bezpiecznik od pompy paliwa sprawdzony wraz z przekaźnikiem i z samą pompą. tzn na pompie jest napięcie przy kręceniu stacyjką i sama pompa coś tam buczy sobie.
4. Przed usterką bywało tak że spadały mu obroty do około 500rpm/min na dwie trzy sekundy po czym wracały do normy i w momencie spadku bez reakcji na gaz.
Macie Panowie jakieś pomysły? podejrzewam ten regulator ciśnienia paliwa ale nie wiem jak się go diagnozuje. Gdzieś wyczytałem na forum że ma być wężyk odpięty od regulatora suchy po dłuższym postoju.
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 03 maja 2021, 21:17
Odkopuje, problem z przepływomierzem wrócił z błędem
Kod: Zaznacz cały
16486(G70) Signal too low
Aktualny ma numery 078133471E ale po wpisaniu tylko używki wyskakują, mógłby ktoś polecić jakiś zamiennik?
hapa999
Post autor: hapa999 » 04 maja 2021, 15:10
Kolego jak zdiagnozowałeś problem przepływki? U mnie jak na gazie pochodzi i się zagrzeje to pali bezproblemowo. Jak stoi całą noc to niestety nie pali. Gdzie znajduje się czujnik temperatury zasysanego powietrza?
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: sabuk2006 » 04 maja 2021, 16:29
hapa999 pisze:
04 maja 2021, 15:10
Kolego hapa999 uzupełnij swój profil, łatwiej jest w tedy pomóc.
Być może przez noc wraca paliwo do zbiornika, stąd trudno z odpaleniem, ale mogę się mylić.
Spróbuj przed kręceniem rozrusznika z 3-5 razy włączyć zapłon na 2-3 sec. (aby pompa nabiła paliwo) i odpal silnik.
Może w ten sposób znajdziesz winowajcę.
A sprawdzenie przepływomierza, to najlepiej zrobić logi dynamiczne.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, 05:15 przez sabuk2006, łącznie zmieniany 1 raz.
hapa999
Post autor: hapa999 » 05 maja 2021, 07:30
Witam. Kurcze myślałem że uzupełniałem profil.
2-3 sek jak go przetrzymuje na stacyjce to faktycznie jakby chciał zagadać ale nie pali . Błędów na komputerze brak
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 05 maja 2021, 09:43
hapa999 pisze:
04 maja 2021, 15:10
Tak jak kolega wyżej napisał, zrobiłem logi dynamiczne i przy 6000 obr miałem raptem 118g/s gdzie przy moim silniku powienienem mieć 136g/s plus sprawdziłem cały dolot (szczelność)
U mnie po postoju nocnym dopiero za 10 razem odpali a jak odpali to się dławi do momentu kiedy złapie temperature
hapa999
Post autor: hapa999 » 05 maja 2021, 12:54
Kurde nie mam czym zrobić logów bo chyba w vcds lite w wersji darmowej nie zrobię? Narazie jeżdżę odpalam na gazie po rozgrzaniu odpala normalnie.
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: sabuk2006 » 07 maja 2021, 05:35
hapa999 pisze:
05 maja 2021, 12:54
Kolego hapa999 nadal nie masz uzupełnionego profilu.
Aby wykryć niesprawność silnika, najlepszym sposobem są logi dynamiczne.
Oczywiście nie mając błędów.
002 + 020 + 031
oraz
115 + 118
Zakup kabla z najnowszym programem VCDS nie jest jakiś duży, a jest bardzo pomocny i wiele można nim zdziałać.
Ostatnio u kolegi w kamperze Peugeot skasowałem lampkę alladyna, a to przecież nie VAG.
Pozdrawiam.
