[1.8T AWT] Czujnik temperatury oleju
dominik97n
Imię: Dominik
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: dominik97n » 29 mar 2021, 21:45
Witam serdecznie. Przychodzę dzisiaj w sprawie takiej iż potrzebuje pomocy w znalezieniu w mojej Audi czujnik temperatury oleju. Silnik 1.8t AWT, z tego co się orientuję ten w misce olejowej jest to czujnik poziomu oleju, lecz są spekulacje iż jest to również czujnik temperatury oleju. Ostatnio w hurtowni zakupiłem takowy czujnik temperatury oleju i wyglądał tak jak na zdjęciu które dodałem. Prosiłbym o pomoc w odnalezieniu czujnika temperatury oleju w moim aucie. Dziękuję pozdrawiam.
Re: Czujnik temperatury oleju
Post autor: mat1324 » 29 mar 2021, 22:25
Na pewno masz auto z 1999? AWT szedł od maja 2000, więc modelowo 2001. Niestety, ale czeka Cię wymiana oleju, bo czujnik temperatury oleju jest również czujnikiem poziomu oleju w misce. Oryginał ma oznaczenie 1J0907660B. W oryginale jest HELLA. Czujnik ma trzy piny: zasilanie, masa oraz sygnał PWM, w którym "zakodowane" są informacje o temperaturze oraz poziomie oleju.
Czujnik, którego zdjęcie wrzuciłeś, był stosowany do końca czerwca 1999 (do roku modelowego 1999 włącznie).
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Re: [1.8T AWT] Czujnik temperatury oleju
Post autor: bendzji » 29 mar 2021, 22:43
Jeżeli ma licznik z elektronicznym zegarkiem to jest czujnik w misce i nie są to żadne spekulacje bo jest to czujnik poziomu i temperatury w jednym i tyle.
Tak jak Mat wspomniał powinieneś mieć raczej silnik ANB/APU a nie AWT ( najszybciej poznasz po braku modułu zapłonowego na filtrze powietrza )
dominik97n
Imię: Dominik
Post autor: dominik97n » 30 mar 2021, 00:54
Powiem tak w profilu rocznik to błąd mam 2000 i tak to jest awt gdyż widać po wybitych numerach przy silniku, w takim razie czeka mnie kolejny zakup czujnika który się znajduje w misce olejowej gdyż wskazówka od temperatury ani drgnie. Dzięki za pomoc :)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 30 mar 2021, 08:08
Kup tylko hella ( taki jest oryginalny ) inne wynalazki często nie działają dobrze
dominik97n
Imię: Dominik
Post autor: dominik97n » 30 mar 2021, 10:07
Czyli od poziomu i temperatury oleju jest jeden i ten sam czujnik? Ten w misce olejowej? A to co dostałem w hurtowni to kompletnie nie pasuje do mojego AWT?
Post autor: mat1324 » 30 mar 2021, 11:20
Jeden i ten sam. Kupiłeś od starszych 1.8T.
dominik97n
Imię: Dominik
Post autor: dominik97n » 30 mar 2021, 12:09
Okey dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: ZyWiecki » 30 mar 2021, 19:37
Miałem to samo. Ori czujnik hella pomógł. Kosztował coś kolo 190 zł. DO mojego 2.4 aml jest taki ale do 1.8T nie wiem czy z tym samym kodem
Obrazek Obrazek
Post autor: mat1324 » 30 mar 2021, 19:57
Podałem wyżej numer oryginału, więc nie będzie problemu z kupnem zamiennika HELLA :).
