Brak ssania przy porannym rozruchu
Rede
Imię: Edward
Rocznik: 1996
Silnik: 1.8T 150KM
Post autor: Rede » 12 wrz 2020, 11:50
Witam wszystkich czytający ten temat. Od miesiąca borykam się z problem odpalania mojego Audi na zimnym silniku. Wygląda to tak jak by nie było ssania. Przy odpaleniu nie łapie obrotów i gaśnie ,ale kiedy dodam gazu i podkrece na 2500 obrotów na 2-3 sek i puszczę gaz wszystko wygląda normalnie. W moich wcześniejszych autkach po odpaleniu zawsze obroty wskakiwały po odpaleniu na wyższe obroty i spadały do żądanej wartości ,tutaj tego nie ma. Wygląda jak brak ssania. Wedle mechanika pompa paliwa sprawdzona, przekaźnik ,przepustnica, węże itd. I niby miało być ok ale nie jest. Ręce opadają i portfel chudnie. Dlatego zwracam się do was drodzy forumowicze o jakąś pomoc i sugestie za co wam z góry dziękuję.
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Brak ssania przy porannym rozruchu
Post autor: mario1278 » 13 wrz 2020, 09:17
To jeszcze trzeba sprawdzić podciśnienie czy nie ma lewego powietrza i czy jest prawidłowa wartość ,przepływkę czy pokazuje prawidłowe wartości ,czujnik temperatury czy po nocy jest zbliżona temperatura do zewnętrznej,
