Awt 1.8t 150km LPG problem z odpalaniem
Mariomario
Imię: Mariuss
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Napęd: RWD
Post autor: Mariomario » 20 sie 2020, 19:08
Witam jestem nowym użytkownikiem forum.
Mam problem który nie daje mi spokoju, ponieważ jestem za granicą i nie mam zbyt wiele mozliwosci, mianowicie moje audi zaczęło ciężko odpalac, muszę kręcić rozrusznikiem z 15sekund lub ponowić próbę, nieraz jest że odpali bez problemu, od strzala, zdarza się też że auto trochę poszarpie, od czego zacząć próbę? swiece, cewki, pompka paliwa ?? Przeszukałem forum niestety nie znalazłem odpowiedzi. Odpala jak mu czapka leży a boję się że mnie zawiedzie któregoś dnia co uniemożliwi mi dojazd do pracy jak i do polski. Bardzo proszę o sugestie. Z góry dziękuje. Stawiam flaszkę kto rozwiąże mój problem, choć wiem że może być dużo tych rozwiązań, podłączenie do kompa odpada.. póki co.
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 136KM
Re: Awt 1.8t 150km LPG problem z odpalaniem
Post autor: ZyWiecki » 20 sie 2020, 19:22
Czujnik temp. ? Bez kompa ciężko będzie coś zdziałać
Mariomario
Imię: Mariuss
Napęd: RWD
Post autor: Mariomario » 20 sie 2020, 19:34
Właśnie też się tego obawiam. Ogólnie problem powstał by na zewnątrz zrobiło się +30°C, teraz jest już trochę chłodniej ale problem pozostal, przyznam że mam to auto ok 2 lat i nie zmieniałem świec ani nic podobnego w układzie zapłonowym
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: ZyWiecki » 20 sie 2020, 19:59
To podstawa w sumie przy kupnie auta.. Zmień świece i zobacz efekty . Jeżeli odpali to chodzi równo?
Mariomario
Imię: Mariuss
Napęd: RWD
Post autor: Mariomario » 20 sie 2020, 20:22
Tak jeśli odpali ma jeszcze przez chwilę swoje odpały ale po chwili przechodzi. Odpały mam na myśli skakanie po obrotach delikatne i nierówna praca silnika aż w końcu łapie swój rytm.
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: ZyWiecki » 20 sie 2020, 20:32
Sprawdź przewody podciśnienia oraz koniecznie wymień świece
janek_80
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: janek_80 » 16 wrz 2020, 17:44
Jeżeli zawór ciśnienia paliwa jest na listwie wtryskowej przy silniku wymień go. prawdopodobnie nie trzyma ciśnienia po zgaszeniu i przy wyższej temp. problem nasila się . paliwo się cofa , ciśnienie w wężach i listwie schodzi do zera i podczas odpalania zanim pompa napąpuje i ciśnienie wzrośnie są problemy. możliwe też że owy zaworek przepuszcza już paliwo króćcem podciśnieniowym do kolektora dolotowego. Nie pierwszą audi już z ta przypadłością (poprawiałem po fachowcach) powodzenia pozdrawiam.
