[A6 c4 2,6] uszkodzony przewód wtrysku
Marianoit
Post autor: Marianoit » 25 sty 2009, 17:26
Zauważyłem że moje autko nie chodzi na jeden cylinder. Kiedy poruszałem tą końcówką wtrysku, zaraz przy silniku, silnik zaczął chodzić na wszystkie cylindry. Wnioskuje że przewód a raczej sam wtrysk jest uszkodzony. Da się to jakoś opatrzeć samemu i spróbować naprawić? Czy trzeba kupić cały przewód i wymienić? Da się to zrobić samemu czy w gre wchodzi mechanik?
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: mario1278 » 25 sty 2009, 18:57
Zanim zaczniesz naprawiać sam kabel proponuję zajrzeć do wtyczki czy nie niema korozji potem do gniazd i ewentualnie delikatnie przygiąć blaszki w górę lub w dół i z psikać WD-40.W przypadku usterki kabla po zlokalizowaniu przerwy wystarczy zlutować a wcześniej naciągnąć koszulkę termokurczliwą na kabel i podgrzać zapalniczką by wilgoć się nie dostała nie ma sensu rozwalać całej wiązki kabli do ECU by wymienić dwie żył a efekt będzie identyczny z wyjątkiem czasu pracy.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
