[C4 2.8 ACK] Przestają pracować dwa cylindry
MaX28
Post autor: MaX28 » 22 lis 2008, 17:49
Witam !
Zwracam się z pytaniem być może ktoś miał takie objawy, to znaczy przy osiągnięciu temperatury przez silinik ~~60oC przestają działać cylindry: 2 i 4.
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
designer
Post autor: designer » 22 lis 2008, 21:45
A jak to się objawia i jak to zdjagnozowałeś?
czerwony
Post autor: czerwony » 22 lis 2008, 22:37
witam
kiedyś miałem podobną sytuacje , na komputerze pokazywało wypadanie zapłonu na 1 cylindrze . W moim przypadku pomogla wymiana swiec ,przy okazji wyszlo ze stare swiece mialy inna cieplote niz powinna byc wedlug katalogu
MaX28
Post autor: MaX28 » 23 lis 2008, 12:27
Pierwszym objawem są drgania silnika, zaczyna sarpać i spada moc.
Po wystąpieniu objawów odłanczałem kolejno przewody wysokiego napięcie,
prz 2 i 4 cylindrze nie było żadnej zmiany w pracy silnika.
Swiece są w porządku.
miras49
Post autor: miras49 » 25 lis 2008, 10:13
Cewka środkowa obsługująca 2 i 4 cylinder do wymiany!!! Na bank !!!!!!
miras49
dziki
Post autor: dziki » 25 lis 2008, 21:58
sprawdź jeszcze przewody WN
Im słabsze hamulce tym dalej zajedziesz
MaX28
Post autor: MaX28 » 10 gru 2008, 19:19
Dokładnie tak jak powiedział miras49.
Wymieniłem cewkę i i pracuje pięknie.
Dziękuje wszystkim.
czarnulka_26_
Post autor: czarnulka_26_ » 02 sty 2009, 16:30
miras49, witam może umisz mi pomóc :-(
mam audi a6 c5 2.8 niepracuje mi prawa strona ślnika mechanik mi sprawdził świece i paliwo i mówi że jest ok komputer też nic nie pokazał a nie chodzi na te trzy cylindry. z góry dzięki
Arek_R
Post autor: Arek_R » 02 sty 2009, 16:42
3 cylindry to nie cewka bo one sa podwojne czyli 1-4 2-5 1-6 chyba ze masz monocewki.
GIS
Post autor: GIS » 28 mar 2009, 22:00
czarnulka_26_ pisze:miras49, witam może umisz mi pomóc :-(
I co z tym Twoim autkiem się okazało ? Ja mam to samo tylko z lewej strony, wymieniałem kable, cewki i świece. I nadal 1,2,3 cylinder wypadanie zapłonu.
GIS
Post autor: GIS » 01 kwie 2009, 10:34
A jak go najszybciej i najprościej sprawdzić ?
DoRuS
Post autor: DoRuS » 03 kwie 2009, 02:26
czarnulka_26_, a jakie ci bledy wyskoczyly...? moze masz silnik HEMI ??:d pozdro
GIS
Post autor: GIS » 12 kwie 2009, 13:00
Wyskakiwało mi wypadanie zapłonu na 1,2 i 3 cylindrze i w końcu okazało się, że to była wina katalizatora.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
