[ ABC 2.6 150 KM] Problem z olejem silnikowym
MOMOZ750
Post autor: MOMOZ750 » 09 cze 2012, 23:21
Mam poważny problem z olejem. Dokładniej chodzi o to że gdy daje więcej gazu zapala mi się kontolka od oleju. Także nie pokazuje mi temperatury olejui przy zapalaniu silnika na podliczniku pojawia się błąd ln.2 (czytałem że oznacza to że trzeba zmienić olej). Olej zmieniłem i dalej to samo... w dodatku gdzieś mi ucieka olej ale jakoś wycieków nie widzę...
Zna ktoś przyczynę ?
pozdrawiam
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 10 cze 2012, 20:54
MOMOZ750 pisze: przy zapalaniu silnika na podliczniku pojawia się błąd ln.2 (czytałem że oznacza to że trzeba zmienić olej). Olej zmieniłem i dalej to samo..
Musisz skasować komunikat.
MOMOZ750 pisze:dodatku gdzieś mi ucieka olej ale jakoś wycieków nie widzę...
Skoro nie widać wycieków to zapewne go spalasz.
maro_stg
Post autor: maro_stg » 10 cze 2012, 20:55
ciśnienie oleju za słabe prawdopodobnie pompa oleju do wymiany.... jesli chodzi o zapalanie się kontrolki oleju
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
