[ A6 C4+Lpg] brak mocy
jareckiii
Post autor: jareckiii » 12 cze 2011, 22:23
Witam nie dawno kupiłem audi a6 c4 2.8 quattro 1997r µauto nie ma mocy był podłączany pod kompa wyskoczyły mi następujące błędy
12 Faults Found
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
17611 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Electrical Malfunction
P1203 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
17610 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Electrical Malfunction
P1202 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
17622 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Plus
P1214 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
17609 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Electrical Malfunction
P1201 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
17613 - Fuel Injector for Cylinder 5 (N83): Electrical Malfunction
P1205 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
P0305 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
P0306 - 93-00 - Unknown Error Elaboration
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
nie znam się na tym może wie ktoś w jaki sposób to naprawić ewentualnie dobrego magika z okolic Zamośća woj.Lubelskie dodam tylko że jestem nowym klubowiczem dzięki za pomoc pozdrawiam.
marek [a6]
Imię: Marek
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: marek [a6] » 12 cze 2011, 23:17
witam. po pierwsze skasuj błędy zobaczysz które powrócą wtedy zaczniesz naprawiać . na razie bez paniki jeśli błędy powrócą napisz jakie -chyba że już kasowałeś i wszystkie powracają ?? co się dzieje z autem ?? .pozdro
tylko quatrro !!!
jareckiii
Post autor: jareckiii » 12 cze 2011, 23:47
Błędy wykasowałem może jutro uda mi się podłączyć jeszcze raz i zobaczę jakie błędy się pojawią.A objawy są takie słychać tak jakby nie na wszystkie cylindry palił to jest automat po wciśnięciu gazu do dechy strasznie powoli się rozpędza tak jak by miał silnik 1.0 przy prędkości 80km/h bardzo ciężko wyprzedzić inne auto normalnie brak mocy <zalamka>
[ Dodano: 2011-06-13, 21:32 ]
Witam jak już wiadomo dopiero kupiłem audika więc będę miał wiele pytań jedno z nich to czy do wersji amerykańskiej będzie pasował przedni zderzak od europejczyka ja mam jeszcze listwę pod lampami i nie wiem czy podejdzie
[ Dodano: 2011-06-13, 21:43 ]
a jeżeli chodzi o silnik to zrobiłem jeszcze raz vaga i to są te błędy
17658 - Fuel Level too Low
P1250 - 95-00 - Unknown Error Elaboration
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 92-00 - Unknown Error Elaboration
Readiness: N/A
nie wiem o co chodzi co mam robić pomocy
[ Dodano: 2011-06-14, 22:30 ]
witam czy jest ktoś kto jest w stanie mi pomóc rozwikłać tą zagadke :(
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
