[A6 C4] Jakie powinno być ciśnienie oleju?
swieca1991
Post autor: swieca1991 » 08 kwie 2011, 10:58
Siema.
Jakie powinno być ciśnienie oleju silnika przy max rozgrzanym oleju i na niskich obrotach? Mówiąc w prost to jakie może być najniższe ciśnienie oleju? Silnik 2.8 AAH
4r3k
Post autor: 4r3k » 08 kwie 2011, 13:54
Zależy gdzie masz czujnik ciśnienia oleju, jak w misce olejowej to 3-5 bar przy 3000rpm, a jak w głowicy silnika to 2,7-2,9 bar przy 3000rpm
temperatura oleju raczej nie ma dużego znaczenia, jeśli silnik jest sprawny
swieca1991
Post autor: swieca1991 » 08 kwie 2011, 16:04
temparatura ma ze wzgledu na to ze im olej zimniejszy tym jest gestszy wiec cisnienie jest wieksze bo wieksze opory zeby go przetłoczyc..
a jaka powinna byc przy obrotach biegu jałowego?
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
