Witam wszystkich, mam mały problem i chciałbym prosić o radę. Z góry przepraszam ale nie wiem czy dobry dział.
Brat Posiada Audi A6 C4 1.8 B+LPG 96r.
Interfejs Diagnostyczny Viaken KKL ze złączem rs232
Auto nie odpala Polski Vag 4.9 Pokazał
błędy sporadyczne:
16518 - Sonda lambda brak zmian napięcia (strona:1 czujnik:1) brak oprzętu / nie związany z sprzętem BŁAD SPORADYCZNY
1120 - ustawienie wałka rozrządu 1 uszkodzenie mechaniczne BŁĄD SPORADYCZNY
17967 - Regulator wolnych obrotów - ustawienia pierwotne Brak osprzętu / nie związany ze sprzętem BŁĄD SPORADYCZNY
oraz
17978 - Moduł sterujący silnika zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Po usunięciu błędów i próbie odpalenia samochodu powraca tylko błąd "17978" ale opisze od początku
Od jakiegoś czasu pojawiał się problem, po zgaszeniu silnika i po kilku minutach przy próbie odpalenia (czy też od razu) auto nie chciało odpalić, bardzo długo trzeba było kręcić a czasami wyciągać kluczyk i wkładać ponownie i za 2 razem łapał, czasem więcej.
Z początku myśl że się przylewa (zmylił go zapach benzyny po kręceniu z zablokowanym sterownikiem, tak mi się wydaje). Kilka dni temu brat wjeżdżając na podwórko, zatrzymał się przed bramą żeby ją otworzyć gdy ruszał, za szybko sprzęgło, za mało gazu no i zgasł na biegu, zatrzymał się przy bramie wysiadł i zamknął bramę po chwili wsiadł i chciał odpalić aby wjechać dalej i nic auto nie odpala.
Podpięty interface Viaken KKL i program Polski Vag 4.9 pokazał błędy tak jak wyżej (błąd z wałkiem mógł wyskoczyć bo jakiś czas temu był odpinany wałek, lecz potem podpięty i auto działało do kilku dni temu) po usunięciu błędów i próbie odpalenia powraca tylko błąd z Modułem.
Wyczytałem że ten błąd dotyczy immobilizera, kluczyk jaki posiada jest bez pilota, zwykły bez przycisków, nie rozbieralny z tego co widzę, więc mogło być kombinowane już coś w sensie wymieniany.
Pomyślałem że rozkodował się kluczyk jak to było w mojej A4 B5. Polski VAG 4.9 łączy tylko z zakładką silnik a z resztą nawiązuje kontakt przez 10 min i nic albo wyskakuje brak połączenia. Nie posiadam Loginu dlatego chciałem połączyć się VAG K+CAN commander 1.4 i 2.5 (3.6 coś nie działa) wybrałem połączenia k-line wybrałem 07.kombi kliknąłem open channel i nic, nie chciało połączyć i nic nie mogłem zrobić, po wybraniu 01.motor open channel czy identyfications wyskakują informacje, wybieram w special function->engine controle unite następnie readeeprom i nic... zawiesza się, brak odpowiedzi a po chwili wraca do ekranu jakbyśmy nic nie klikali nie czyta, w instruments/immobilizer po naciśnięciu read też nic, liczb żadnych. VCDS Lite z interfejsem Viakena niby połączenie z ecu i odczyt błędów jest ale w sekcji instruments po połączeniu wejściu w adaptacja blok 21 i przycisk read wyskakuje error a że nie mam loginu to się nie zalogowałem i może dlatego, ale o pełnej wersji programu też mi wyskakiwało że mam zarejestrować/aktywowac ale VCDS działa tylko z ich interfejsami to lipa trochę. Auto stoi już ze 4 dni Dzisiaj brat próbował odpalić go to podczas kręcenia jakby chciał ale nie mógł odpalić błędy to tylko moduł terujący zablokowany.
Może ktoś pomoże i wie o co kaman czy to z autem czy też z programem
Dlaczego VAG k+can commander nie chce odczytać eepromu i nie moge dzięki niemu wyłączyć immo żeby sprawdzić czy odpali? Czy to wina interfejsu Viakena czy może problem leży po stronie auta? Z góry dzięki za pomoc i odpowiedzi.
A6 C4 1.8 problem z odpaleniem i adaptacją
Przejdź do
- STREFA KLUBOWA — START
- ↳ 🤝 Przywitaj się z nami!
- ↳ 📢 Ogłoszenia i życie Klubu
- ↳ 🪪 Klubowe Ramki Rejestracyjne
- ↳ 📜 Regulamin Forum
- ↳ Regulamin Forum Audi A6 / A7 Klub Polska.
- ↳ Galeria i Prezentacja – Nasze Auta
- ↳ A6 C4 (1991-1997)
- ↳ A6 C5 (1997-2005)
- ↳ A6 C6 (2004-2011)
- ↳ A6 C7 (2011-2018)
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4G (2010-2018)
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Inne Audi
- ↳ Inne marki
- ↳ 🏁 Zloty Klubowe
- ↳ Warsztaty, usługi i opinie
- ↳ 👍Sprawdzone Warsztaty
- ↳ 👎Omijaj z daleka!
- ↳ 🏅Zaufani Klubowicze
- ↳ ⚠️Czarna Lista / Ostrzeżenia
- ↳ 📰 Świat Audi - Newsy
- ↳ 💬 Na każdy temat (Off-Top)
- ↳ 🛡️ Ubezpieczenia i Prawo
- ↳ 🚨 Skradzione auta i przedmioty
- MECHANIKA I ELEKTRONIKA — FORUM TECHNICZNE
- ↳ Silniki benzynowe i LPG
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ A6/A7 - LPG
- ↳ Ogólne
- ↳ Silniki wysokoprężne
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ napędowy i skrzynie biegów
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Zawieszenie
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Elektryka
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nadwozie
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Wnętrze
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018-)
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ chłodzenia, ogrzewanie i klimatyzacja
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ hamulcowy
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Koła, felgi i opony
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ kierowniczy
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Diagnostyka VAG
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Car Audio
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nawigacja fabryczna
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nawigacja niefabryczna
- ↳ CB Radio
- TUNING, STYLIZACJA I REZANIE — MODYFIKACJE
- ↳ Tuning mechaniczny
- ↳ Tuning wizualny
- ↳ Warsztat - czyli zrób to sam
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Pielęgnacja i kosmetyka
- STREFA KOMERCYJNA — REKLAMY I USŁUGI
- ↳ Promocje, firmy, rabaty, sprzedaże.
- GIEŁDA KLUBOWA — KUPUJ I SPRZEDAWAJ
- ↳ Kupię
- ↳ Zamienię
- ↳ Usługi
- ↳ Sprzedam pojazd
- ↳ Sprzedam części
- ↳ Sprzedam różności
- ARCHIWUM I KOSZ — ŚMIETNIK
- ↳ Śmietnik
