Dwumas, rozrząd i poduszki pod silnikiem. Gdzie kupic?
Off Top, linkownia, ciekawostki, przywitania, pogawędki niezwiązane z 'techniczną stroną' forum Audi A6 / A7.
awakeman
Imię: Bartek
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: awakeman » 21 lut 2019, 16:47
Witam kolegów, czas w mojej A6 C6 zrobić dwumas, rozrząd i wymienić poduszki pod silnikiem. Czy możecie mi doradzić gdzie kupić te części, najlepiej w jednym miejscu? Oczywiście nie mają to być oryginalne części od OOOO, tylko dobrej klasy zamienniki.
Z góry dzięki za pomoc.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 22 lut 2019, 13:32
Np. aparts.pl lub inny znany sklep :). Unikaj allegro.
[ Dodano: 2019-02-21, 19:28 ]
Jak chcesz, to mogę przygotować listę numerów części. Na pewno będzie łatwiej kupić :).
[ Dodano: 2019-02-22, 13:32 ]
dwumasa: 03G105266AT » 03G105266BH
tarcza sprzęgła: 03G141031H » 03G141031P
docisk sprzęgła: 038141117L
łożysko wyciskowe: 01E141165D
lewa poduszka silnika: 4F0199379G » 4F0199379AS » 4F0199379BK
prawa poduszka silnika: 4F0199382AD » 4F0199382AS » 4F0199382BK
przedni odbój: 8E0199339
Jeśli chodzi o zestaw sprzęgła i dwumasy, to najlepiej kupić gotowy zestaw jednego producenta: LUK 600 0228 00, SACHS 2290 601 093 lub VALEO 837060. Na pierwszy montaż idzie LUK. W obu zestawach jest wszystko co potrzebne do wymiany. Oczywiście można kupować wszystko osobno, ale jest to bez sensu ;p.
W przypadku poduszek będzie problem z lewą, ponieważ jest z czujnikiem i nie ma porządnego zamiennika. Jeśli nie musisz jej wymieniać, bo nie cieknie, to niech zostanie oryginał albo poszukaj używki w lepszym stanie. Powyżej masz podane jej trzy numery, a ostatni jest najmłodszy, więc poduszka powinna być najmniej zmęczona. Prawą można bez problemu dostać, bo jest zwykła, np. LEMFÖRDER 36231 01. Również odbój jest łatwo dostępny, np. LEMFÖRDER 25864 01.
lewa poduszka: https://allegro.pl/listing?string=(%224 ... C5%BCywane
awakeman
Imię: Bartek
Rocznik: 2013
Post autor: awakeman » 22 lut 2019, 13:59
Bardzo dziękuję <okok>
once5
Post autor: once5 » 13 cze 2019, 15:45
Ja podobny zestaw części kupowałem w tym sklepie https://www.ucando.pl/ i jestem bardzo zadowolony. Zarówno z jakości jak i z cen. Wszystko przebiegło pomyślnie, części przyszły bardzo szybko i szczerze polecam taką formę zakupów!
Wróć do „Na każdy temat”
