DPF sprawdzenie vagiem 11.6.0
Luźne rozmowy, ciekawostki, pogawędki i wszystko to, co nie wiąże się bezpośrednio z techniczną stroną naszych Audi.
zigler1212
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: zigler1212 » 30 gru 2016, 18:25
Witam czy ktoś może mi pomóc w rozkminie jak sprawdzić DPF w jakiej jest kondycji jaki stan zapełnienia.Wco mam wejsc i jak to ogarnąć próbuje kilka razy w ENGINE >wpisuje kanał 104 i dalej nic się nie pokazuje jak to rozgryść mam wersje angielską i nie kumam za bardzo.Będę wdzięczny za jakieś info
Post autor: mat1324 » 30 gru 2016, 18:29
W silnikach 2.7/3.0 TDI informacje na temat DPFa można odnaleźć w grupie 104 w sterowniku silnika. Jeśli we wszystkich 4 okienkach masz same zera lub nic, to znaczy, że nie miałeś fabrycznie zamontowanego DPFa albo ktoś się go pozbył zarówno mechanicznie i programowo.
[ Dodano: 2016-12-30, 18:29 ]
Po drugie jaki masz kabel? Możesz wejść w inne grupy? Np. 72-77, które przechowują korekty wtrysków.
zigler1212
Imię: Krzysztof
Post autor: zigler1212 » 30 gru 2016, 19:01
Kabel mam z od ....service działa bez zarzutu w grupy 72-77 wchodzę bez problemu a jak włącze 104 to mi pokazuje tak jak mówisz same zera fabrycznie mam dpf i jest w samochodzie dzisiaj mi sie własnie oswiecił trochę go przegoniłem z 10km i zgasł niewiem ale on musi tam być bo spalin to jeszcze w nim nigdy nie poczułem a co ile włącza sie wypalanie?
samochód mam od 4mcy i pierwszy raz mi sie oswiecił ale to dlatego że mam teraz wolne drugi tydzięn i cały czas kręcę sie po miescie jak jezdze do pracy 20km to staram sie trochę mu przycisnąć
Post autor: mat1324 » 30 gru 2016, 19:06
Albo wchodzisz w złą grupę (w co wątpię) albo nie masz DPFa i ktoś go nie do końca usunął z programu <uoee> .
zigler1212
Imię: Krzysztof
Post autor: zigler1212 » 30 gru 2016, 21:21
muszę podjechać do jakiegoś mechaniora kumatego jeszcze niech sprawdzą może być też usunięty bo ten niemiec co od niego kupiłem bryke miał znajomego w serwisie Audi na warsztacie i wszystkie naprawy mu robił prywatnie nawet mi dał faktury za częsci
[ Dodano: 2016-12-30, 21:21 ]
robie to tak jak w tym filmiku jak wpiszę 068 to nic nie pokazuje na pozostałych 001, 002,003 pokazuje tylko temperaturę
Post autor: mat1324 » 30 gru 2016, 23:05
Zrób zdjęcie całej wlepki z bagażnika/książki serwisowej. Sprawdzimy w ogóle czy według kodów wyposażenia masz DPFa. W Twoim silniku filtr sprawdza się w grupie 104, a nie 068.
zigler1212
Imię: Krzysztof
Post autor: zigler1212 » 31 gru 2016, 18:44
mam we wlepie 7GG czyli powinien być
Wróć do „💬 Na każdy temat (Off-Top)”
