A6 C5 2.7 BT Manual Purplee
Dawid Kniuu
Imię: Dawid
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Dawid Kniuu » 13 maja 2023, 11:10
W skrócie ...
AUDI A6 C5 2002R. 2.7 BITURBO MANUAL
- NR. VIN WAUZZZ4B52N075633
aktualnie 232.500 km przebiegu.
2 kluczyki.
Auto sam sprowadziłem osobiście od prywatnego właściciela z Niemiec w 2019roku.
Do dziś na fabrycznym oprogramowaniu, samochód nigdy nie miał zakładanej instalacji gazowej.
Samochód oklejony jest folią (folia wylewana 3M data oklejenia - marzec 2021)
Zaraz po zakupie poniżej opisane wykonane następujące prace / wym. części
2019 rok 191876 km :
DEMONTAŻ / MONTAŻ SILNIKA WRAZ Z SKRZYNIA I UKŁADEM WYDECHOWYM
DEMONTAŻ TURBOSPRĘŻAREK – ODESŁANIE ICH DO SPRAWDZENIA / REGENERACJI
Wymiana wszystkich możliwych płynów, filtrów i olejów
Olej w silniku – LIQUI MOLY 5W-30 TOPTEC 4200 3 ( olej zmieniany co roku lub do max.10 tys km ( na wszystkie wymiany zdjęcia / FV)
Wymieniony oleju w skrzyni manualnej
Wymieniony olej w tylnym / przednim moście napędowym
Wymieniony płyn układu hamulcowego
Wymieniony płyn układu wspomagania
Wymieniony filtr paliwa
Wymieniony filtr powietrza
Wymieniony filtr nawiewu
Wymieniony filtr oleju
Wymienione świece zapłonowe
Wymiana napinacza paska klinowego
Wymiana rolek prowadzących pasek
Wymiana sprzęgła ( kpl. FIRMA LUK )
Wymiana poduszek silnika ( OE AUDI )
Wymiana poduszki skrzyni biegów ( OE AUDI )
Wymiana oringów i uszczelek zestawu montażowego turbosprężarek
Wymiana uszczelek kolektora ssącego
Uszczelnienie małej + dużej miski olejowej
Naprawa ,,plecionek’’ układu wydechowego
Wymiana odmy silnika ( OE AUDI )
Wymiana tylnego uszczelniacza wału korbowego
Regeneracja lamp przednich
Ponadto:
Wizualnie:
Wymienione obydwa przednie błotniki na nowe ( małe ogniska korozji – rzecz niedopuszczalna przed oklejaniem)
Założone oryginalne szersze listwy od modelu S6 ( korozja pod listwami usunięta–zdjęcia )
Usunięta rdza w ,,rynienkach’’
Regeneracja panelu klimatyzacji
Nowy FIS
Nowe radio Android wraz z wideo rejestratorami przód&tył z Aplikacją ( wideo rejestrator z czujnikami odległości / asystentem trzymania pasa ) ( oryginalne radio dostępne )
Wszystkie dekory wewnątrz jak w wersji RS6 – przerobione w karbon (hydrografika) – oryginalne dekory dostępne
Przednie lampy zabezpieczone folia PPF
Tylne lampy delikatnie ściemnione folią
Mechanicznie :
Wymieniono dwie płytki czujnika EGT ( SID ) od czujników temperatury spalin
Wymieniono tarcze/klocki osi przedniej
Zregenerowane zaciski hamulcowe przód&tył
Wymieniona podstawa termostatu
Montaż kompletnego zawieszenia przód – wszystkie wahacze , drążki , końcówki – LEMFORDER
Montaż amortyzatorów wraz z odbojnikami górnymi osi przedniej
Wymienione olejowe zaworki zwrotne ( OE AUDI )
Uszczelnienie tylnego mostu
Nowa pompa powietrza wtórnego (SAI) ( OE AUDI )
Nowy zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego ( OE AUDI )
Nowy zamek drzwi kierowcy
Miesiąc temu ze względu na błędy – usunięte katalizatory, tylne sondy wyłączone.
Wymiana obydwu przednich sond lambda na nowe ( BOSCH )
Nowy zaworek N75 (OE AUDI)
Do poprawy :
1. Do uszczelnienia obydwie pokrywy głowic ( zapocenie ) – czekają przy zmianie oleju silnikowego
2. Tylne szyby maja swoje kaprysy nie zawsze się opuszczają
3. Podsufitka w okolicach daszka pasażera zaczyna odpadać
4. Osłony silnika – hydrografika do poprawienia.
5. Folia na dachu w kilku miejscach jest do MINIMALNYCH poprawienia ( auto przez cały czas garażowane – oryginalna folia do ew. poprawek dostępna – została po oklejeniu )
Generalnie auto prowadzi się jak po sznurku, S-kowe zawieszenie daje dużą pewność w prowadzenia, poza silnikiem i niezastąpionym napędem całości dopełnia 6-cio biegowa, manualna skrzynia biegów.
Załączam kilka zdjęć na początek i zapraszam do komentowania koledzy i koleżanki
Doc
Administrator
Administrator
Re: A6 C5 2.7 BT Manual Purplee
Post autor: Doc » 13 maja 2023, 23:20
Dawid Kniuu, ładnie wygląda, gratuluję. <okok>
Przy okazji... był lakierowany? Bo widzę otwartą maskę.
Dawid Kniuu
Imię: Dawid
Post autor: Dawid Kniuu » 15 maja 2023, 08:54
Doc pisze:
13 maja 2023, 23:20
Hej,
jak widzisz auto jest oklejone.. folia wylewana 3m 2080. I fakt - jak na folie robi robotę - w słońcu nabiera przyjemnego koloru :)
Z rzeczy nad którymi chciałbym popracować to czarny sufit / szmata czyli zwykły s-line lub na bogato alcantara z s6/rs6,
ale widzę że temat ciężki do ogarnięcia no chyba że ktoś , co to jest otwarty na propozycje <lol>
