A6 C5 sedan 2.8 (aqd) quattro manual. Lubelska sztunia.
szpaku333
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.8 ALG 193KM
Post autor: szpaku333 » 21 lis 2021, 17:00
Audi kupiłem sprowadzoną z Niemiec trochę podszykowałem i jestem zadowolonym posiadaczem <okok>
W załącznikach screeny z aukcji przed zakupem.
Poniżej linki do zdjęć (także aktualnych):
https://ibb.co/Ybbdwyg
https://ibb.co/GTMB1xR
https://ibb.co/GHpQz3D
https://ibb.co/ZGGL9Ps
https://ibb.co/VDgjBhM
https://ibb.co/7KC9gXS
https://ibb.co/KLZw39M
https://ibb.co/XYFTHPC
https://ibb.co/q9gvcRm
https://ibb.co/vYpyjVX
https://ibb.co/92kw0Qs
https://ibb.co/VwSMCTZ
https://ibb.co/SKtNbRM
--------------pierwsze zdjęcie edytował i wkleił "Doc".---------------
image (2).jpeg (109.73 KiB) Przejrzano 201 razy
image (4).jpeg (108.75 KiB) Przejrzano 201 razy
image (3).jpeg (91.28 KiB) Przejrzano 201 razy
image (1).jpeg (148.18 KiB) Przejrzano 201 razy
Doc
Administrator
Administrator
Re: A6 c5 sedan 2.8(aqd) quattro manual. Lubelska sztunia
Post autor: Doc » 21 lis 2021, 23:34
szpaku333, gratuluję. Widzę że zmieniłeś felgi, lampy i przyciemniane szyby. <okok>
Chyba masz jeszcze kilka "modyfikacji"? Ja proponuję oryginalną kierownicę, zmiana sprężyn, zmiana skóry podłokietnika i wymiana (regeneracja) wyświetlacza "FIS". ;)
szpaku333
Imię: Grzegorz
Re: A6 C5 sedan 2.8 (aqd) quattro manual. Lubelska sztunia.
Post autor: szpaku333 » 22 lis 2021, 14:51
Dzięki doc :) widzę że mamy podobny gust <okok> a z tych modyfikacji, które wymieniłeś zostało tylko podłokietnik ogarnąć ale nie wiem czy skóra ori nie różni się odcieniem od skóry Recaro i dlatego jeszcze tego nie zrobiłem. Reszta już dawno zrobiona
Póki co bardziej dręczy mnie brak wskazania temp. oleju a na ten temat nie bardzo mogę coś znaleźć na forum czujnik wymieniłem przy wymianie rozrządu, ale nic to nie dało muszę sprawdzić jeszcze zegary kompem. A może Ty wiesz gdzie może tkwić przyczyna?
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: ZyWiecki » 22 lis 2021, 20:04
Czujnik masz w misce olejowej od temperatury. Nie baw się w zamienniki, kup helli .. U mnie było to samo.
Coś takiego raczej masz : https://allegro.pl/oferta/hella-czujnik ... ZjczNWY%3D
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: venom5555 » 22 lis 2021, 20:20
Są też z Beru i też dobre.
szpaku333
Imię: Grzegorz
Post autor: szpaku333 » 24 lis 2021, 01:08
Tylko w tym rzecz że ja mam go przy rozrządzie i przy wymianie jego też wymieniłem bo myślałem, że to to, ale jednak chyba nie (bo czujniki zawsze biorę dobrej firmy albo ori w ogóle jak cena jeszcze znośna) a da się go jakoś miernikiem sprawdzić? No i jeżeli on dobry by się okazał to myślicie, że wiązka czy raczej sam licznik?
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: sabuk2006 » 09 sty 2022, 10:17
[/quote]
Sprawdź VCDS licznik (test) czy dobrze wskazówki pokazują, bo może faktycznie licznik coś nie halo.
A furka ładna.
Pozdrawiam.
szpaku333
Imię: Grzegorz
Post autor: szpaku333 » 15 sty 2022, 04:41
A dziękuję :] Ostatnio robiłem właśnie test licznika i wskazówka stoi czeka mnie wymiana silniczka w liczniku
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: sabuk2006 » 06 lut 2022, 08:48
Tak dopytam (bo zawsze pilnuję stan oleju) jak to się ma jak jest już niski stan oleju, czy na fis-ie pokarze się jakaś ikonka, jakiś napis czy może coś jeszcze innego (pomijam lampkę niskiego ciśnienia, bo to co innego)
Pozdrawiam.
P/S
Znam gościa (z innego forum) który ma całkowicie liczniki z Audi (i nie tylko) opanowanie.
Jest z Warszawy i 100% pozytywu.
szpaku333
Imię: Grzegorz
Post autor: szpaku333 » 12 lut 2022, 11:26
Witam, co do wskazań oleju na fisie to nie pamiętam dokładnie jak jest ze stanem czy pokazuje, ale da się jakoś wlączyc napewno taki test i wtedy pokazuje Ci po kolei wszystkie kontrolki które się na fisie mogą pokazać i da się to zrobić naciskając jakiś przycisk albo kombinacje musiałbyś doczytać w instrukcji ( da się pobrać pdf bez problemu, nie wykluczone że tam też pisze czy się wyświetla stan oleju na FIS podejrzewam że takie info powinno być w książce obslugi) osobiście jeszcze nie miałem tak niskiego stanu oleju żeby mi wyświetliło info więc ciężko mi powiedziec ;)
A co do licznika to myślę że sam sobie poradzę z przelutowaniem silniczka tylko muszę kupić drugie zegary na części ale to jak się trafią jakieś w okazyjnej cenie to wtedy się tym zajmę :]
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: sabuk2006 » 13 lut 2022, 14:58
Przy wymianie oleju sprawdzę jak to działa.
Spuszczę olej, po chwili włączę zapłon i zobaczę co wyjdzie.
Pozdrawiam.
szpaku333
Imię: Grzegorz
Post autor: szpaku333 » 13 lut 2022, 21:50
Myślę że to jest dobry pomysł żeby to szybko sprawdzić. Daj znać jaki efekt. Pozdrawiam i powodzenia
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: sabuk2006 » 14 lut 2022, 05:40
szpaku333 pisze:
13 lut 2022, 21:50
Trochę będzie trzeba poczekać, bo dopiero olej będę wymieniał za 7 tyś. km. (interwał 10 tyś.)
Może ktoś to zrobi wcześniej i się podzieli wiadomością.
Pozdrawiam.
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: ZyWiecki » 16 lut 2022, 16:17
Za 2 tyś km. mam wymianę oleju to napisze czy jest kontrolka o niskim stanie oleju ..
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: sabuk2006 » 16 lut 2022, 17:11
ZyWiecki pisze:
16 lut 2022, 16:17
No to było by wspaniale z tą kontrolką (będzie dla potomnych)
Będę śledził temat.
Pozdrawiam.
