S7 4K USA - Problem z ustawieniem reflektorów Matrix-Laser
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2020
Moje auto: S7 4K
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.9 DKMB 450KM
Post autor: »
Cześć Ekipo ! :)
Mam problem z ustawieniem lamp w moim S7, reflektory walą mi w ziemię i świecą nisko pomimo maksymalnego ustawienia kluczem ampulowym do góry. Dziwna sprawa. Podczas regulacji reflektorów, kalibracja-basic settings w ODIS, silniczki lamp przed ustawieniem powinny wypoziomować się do pozycji 0, od której należy wykonywać regulację. Mam rację?
Z jakiegoś powodu, podczas procedury nic takiego się nie dzieje. Światła ani drgną. Ustawiam je na maks w górę, ale mimo wszystko dalej jest za nisko, szczególnie prawa lampa wali w ziemię.
Fotka poniżej
Poszedłem o krok do przodu i zrobiłem sobie testy reflektorów. Gdy ODIS ustawia mi reflektor w domniemanym punkcie 0, tj na środku, lampa szybuje w górę.
Procedura z ODIS:
A tutaj efekt - lampa wylądowała w powietrzu po ustawieniu do pozycji zero (no bo jest wyregulowana kluczem maksymalnie do góry). Jakbym na teście dał pozycję (TOP) to pojechałaby jeszcze wyżej.
Robię coś źle z tym ustawianiem ? Po przejściu procedury ustawienia reflektorów/kalibracji matrix, błędy na kompie znikają, światła matrix działają poprawie, ale lampy są ustawione źle.
Zastanawiam się jeszcze, czy problem nie leży gdzieś w czujnikach poziomowania samochodu na zawieszeniu. Mogło się zdarzyć że podczas transportu z USA w kontenerze, gdzie auto stało bez kół na tarczach hamulcowych, możliwe że doszło do ich wygięcia ? Bo błędów samych w sobie nie ma.
Z drugiej zaś strony, przy uruchomieniu auta gdy lampy są w pozycji AUTO, nie dochodzi do testów reflektorów góra-dół. Co więcej, gdyby czujniki były wygięte, to przy procedurze ustawienia lamp, silniki powinny się ustawić do pozycji 0 (Na środku), tak samo jak na teście.
Uprzedzając pytania - lampy posiadają wgraną europejską parametryzację, włączoną funkcję Matrix LED oraz uruchomiony Laser LED (Wraz z niebieską diodą ambiente wewnątrz lampy).
Jakieś pomysły co tu się stanęło ?
Ostatnio zmieniony 09 gru 2025, 14:01 przez ralen, łącznie zmieniany 1 raz.
Było: A4 B6 =)
Było: A6 C7 <faja>
Jest S7 C8 <czarodziej> ]:->
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2020
Moje auto: S7 4K
Nadwozie: Liftback
Re: S7 4K USA - Problem z ustawieniem reflektorów Matrix-Laser
Post autor: »
Edit: Dziś sprawdzane były wszystkie 4 czujniki poziomowania zawieszenia na wahaczach. Wszystkie 4 są OK, wygląda na to że to jakiś softowy problem.
Znajdzie się jakaś dobra dusza która podpowie coś mądrego :) ? <bezradny>
EDIT-2 : porobiłem dziś jeszcze trochę testów reflektorów przy pomocy ODIS'a i VCDS.
Obydiwe lampy zachowują się tak samo. Jeżeli dam pozycję Middle, to lampa podjeżdża trochę do góry, jeżeli dam, pozycję TOP to lampa świeci w sufit, a w pozycji bottom wraca do stanu z jakim odpala się samochód.
Tak jakby położenie startowe reflektorów było niewłaściwe, tj. silniczek ustawia położenie maksymalnie do dołu, zamiast na środku.
Orientujecie się czy da się to jakoś zaadaptować ?
Było: A4 B6 =)
Było: A6 C7 <faja>
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2020
Moje auto: S7 4K
Nadwozie: Liftback
Post autor: »
Problem rozwiązany. ;)
Zostawiam info na przyszłość:
Problemem była niepoprawnie wykonana konwersja USA-EU. Sterowniki reflektorów (prawy i lewy) zostały ponownie przywrócone do ustawień fabrycznych (oryginalne parametryzacje pod USA), a następnie zostały ponownie sparametryzowane pod EU, tym razem przy użyciu właściwych plików parametryzacji.
Na problem nakierowała mnie animacja powitalna reflektora.
Z tyłu miałem klasyczną animację powitalną od Audi S7
Z przodu natomiast reflektory wykonywały animację powitalną od RS7
Na ten moment po ponownej parametryzacji, przód i tył posiada animację od audi S7, reflektory ustawiają się startowo do pozycji środkowej (nie dolnej jak dotychczas), a przy starcie silnika wykonuje się test poziomowania góra-dół.
Pozdr.
Łukasz
Było: A4 B6 =)
Było: A6 C7 <faja>
Wróć do „A7 4K (2018- )”
