Wszystko dla Audi A6 w czesciauto24.pl
Sklep Motostacja
40 TDI C8 - wskaźnik temperatury oleju.
ggonde
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Skrzynia: Automat
Post autor: ggonde » 12 gru 2023, 21:51
Od niedawna uzytkuje A6 40TDI i zastanawia mnie zachowanie czujnika temperatury oleju. Pokazuje dosyc czeste fluktuacje w krotkim czasie.
Wskazania sa w granicach normy - tzn. najpierw zero gdy auto jest zimne, ale wraz ze wzrostem temperatury nie podnosi sie ona jednostajnie, zamiast tego ten wskaznik plywa.
Czy ktos moze potwierdzic czy on sie tak zawsze zachowuje czy to jest raczej kwestia usterki? Wskazania nie wykraczaja poza normy, ale troche mnie to niepokoi. Bez potrzeby nie chce tez wymieniac czujnika. Komputer czysty - zadnych bledow nie wskazuje.
Zalaczam filmik i tu uwaga silnik jest juz wylaczony po przejechaniu ok. 20 minut.
Wskaznik juz cos pokazuje, ale dalej rosnia za chwile spada, znow rosnie...
To mogloby oznaczac problem z elektryka - albo moze po wylaczeniu silnika dziala jakas pompa dalej tloczac olej i to jest ok?
Prosze o pomoc bo troche jestem w kropce.
dzieki i pozdrawiam
ggonde
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Skrzynia: Automat
Re: 40 TDI C8 - wskaźnik temperatury oleju.
Post autor: ggonde » 27 mar 2024, 14:50
Jakby ktos mial z tym problem - wskaznik naprawiony - jest razem z czujnikiem poziomu oleju.
Pewnie sie przegrzal przy okazji problemow z klapa wydechu za katalizatorem.
Wróć do „A6 C8 (2018- )”
opony samochodowe
opony samochodowe
opony samochodowe
części samochodowe iparts.pl
