Witajcie,
od dłuższego czasu irytuje mnie słaby soobwofer Bose pod podłogą bagażnika, z tego powodu szukam czegoś na podmiankę na coś z mocniejszym, głębszym i szybszym basem. Parę dni temu wyciągnąłem ten plastikowy subwofer na zewnątrz spod podłogi do bagażnika i jest lepiej, ale wciąż niezadowalająco.
Stąd przed zakupem czegoś mocniejszego chciałbym się was doradzić odnośnie przyszłego swapa subwoofera.
Do meritum:
1. Czy ktoś z was zna może parametry głośnika i wzmacniacza BOSE?
2. Czy w grę wchodzi swap głośnika bose na inny subwofer pasywny czy subwofer musi być aktywny?
3. Czy nie będzie lepiej szukać czegoś w zamkniętej obudowie bez bass reflex?
Rozglądałem się za https://centrumaudio.pl/subwoofery-samo ... 224ss.html lub https://www.audiosklep.pl/jbl-stage-1200b-p4847
Ogólnie moja wizja to wywalić tego plastikowego suba od BOSE i włożyć pasywną skrzynie suba wraz z nowym głośnikiem.
Co o tym myślicie?
zamiana suboofera A7
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: zamiana suboofera A7
Zobacz ten film. Może Cię zainspiruje
https://youtu.be/x8YGujHDLVM
MatiBiTdi
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 2014
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 TDI 245KM
Widziałem już chyba wszystkie filmiki na yt, ale dzieki.
- ralen
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2020
- Moje auto: S7 4K
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 2.9 DKMB 450KM
Ja u siebie w A6 przy Bose dołożyłem drugi wzmacniacz HighInput do zasilenia samego subwoofera. Nie podłączałbym customowego głośnika pod wzmacniacz bose.
Wzmacniacz bose ma tylko (albo i aż) ~650W, ale musi Ci to zasilić wszystkie głośniki więc dociążając go dodatkowo subwooferem możesz skrócić mu życie
Do tego dochodzą jeszcze różnice w impedancji. Nie zagra to dobrze.
Do tej puszki oryginalnej od bose wchodzi głośnik 8' od Excursiona, po delikatnej rzeźbie. Trzeba opalarką rozgrzać plastik wewnątrz puszki bose i delikatnie go podmodelować, żeby głośnik wszedł na głębokość.
Operacja nieskomplikowana, efekt przyzwoity, basu jest dużo, można go poczuć na fotelu, a bagażnik wygląda jak fabryczny. Nie wozisz żadnych skrzyń ani nic z tych rzeczy. Ogólnie polecam
A jak chcesz skrzynkę wozić w bagaju to pomiń powyższe i kup pasywnego suba (jakiego chcesz), ale koniecznie dołóż do tego osobny wzmacniacz. Najlepiej High Input bo najprościej
![Obrazek]()
Było: A4 B6 =)
Było: A6 C7
Jest S7 C8
![]:-> ]:->](https://a6klub.pl/images/smilies/diabelek.gif)
Było: A6 C7
Jest S7 C8
MatiBiTdi
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 2014
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Zrobiłem po swojemu jak chciałem i jest super
https://zapodaj.net/6800af10fba5f.jpg.html
Podłączyłem się pod wzmacniacz BOSE i jest wszystko ok. Ustawiłem głośnik na 2ohm i jest bass wyraźnie mocniejszy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
