Dziwne zachowanie na esp OFF i S sport 01315
Wszystko co dotyczy ogólnie diagnostyki VAG nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
adrusek
Imię: Adrian
Rocznik: 2009
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: »
Ostatnio chciałem sprawdzić czy działa LC i wyłączyłem ESP i przełączyłem skrzynię na S i przy wrzucaniu dźwigni na pozycję S szarpnęło autem na fisie pokazało błąd ręcznego, ciśnienia w kołach i coś tam jeszcze. Podświetlenie ikonek przy lewarku zaczęło mrugać i już nie mogłem ruszyć a po przestawieniu na P nie szło przestawić lewarka. Po uruchomieniu auta wszystko wróciło do normy kolejnie zrobiłem znów test wyłączając esp wrzuciłem na D i wszystko było git ale przestawiając kolejnie na S znów to samo.
Wcześniej nie było żadnych objawów dziwnej pracy auta na D i S na włączonym ESP. Po podłączeniu pod kompa wywaliło ten sam błąd w różnych sterownikach.
Ma ktoś pomysł co to może być? Jakiś czas temu był wgrywany najnowszy flasch do skrzyni i ABS ale nigdy nie sprawdzałem tego LC to nie wiem czy też tak samo było.
Wszystkie błędy zostały wykasowane i nie powróciły.
Adres 01: Silnik (J623-CAHA) Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 019 AS HW: 03L 906 022 B
Komponent: R4 2.0l TDI H04 9977
Weryfikacja: 11H04---
Kodowanie: 01210023240F2118
Kod serwisu: WSC 33318 001 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906019AS A01011
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AR.rod
VCID: 7CF72BB4F70C176656-8028
Znaleziono 1 błąd:
4718 - Brak komunikacji ze sterownikiem skrzyni biegów
U0101 00 [032] - -
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 135145 km
Data: 2020.10.16
Czas: 18:07:08
Prędkość obrotowa silnika: 837.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 84.3 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 81 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 21 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.980 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 839.0 /min
Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
Temperatura zewnętrzna: 10.0 °C
Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 14280 mV
Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 0
Ograniczenie: pedał przyśpieszenia: 0.0 Nm
Temperatura sterownika: 34.4 °C
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8R0 927 156 R HW: 0B5 927 156 F
Komponent: 0B5 20 TDIRdW H05 0015
Weryfikacja: --H05--- Numer seryjny: 0000000019
Kodowanie: 000001
Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL501 A02206
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 4A9BBD6CED5879D694-801E
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8R0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 379 H HW: 8R0 907 379 H
Komponent: ESP8 quattro H06 0110
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 0D1D48
Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
VCID: 45818E50CC4696AE79-8010
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01315 - Sterownik skrzyni biegów
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 82
Przebieg: 135144 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 17:53:49
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0040
Wartość Hex: 0x4806
Wartość Hex: 0x120B
Wartość Hex: 0x85B5
Wartość Hex: 0x00FF
00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101101
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 135144 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 17:53:49
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x00C0
Wartość Hex: 0x4806
Wartość Hex: 0x1216
Wartość Hex: 0x02B5
Wartość Hex: 0x00FF
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Komponent: BCM2 2.0 H04 0430
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 010500
VCID: 000F5F4493E473860A-8054
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Komponent: FBSAUDIB8 IDG H50 0070
Numer seryjny: 0510000033984001
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Komponent: J764 ELV MLB H37 0042
Numer seryjny: 0210000070556016
00956 - Kluczyk 2
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 80
Przebieg: 135121 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 11:20:55
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 135144 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 17:53:49
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN
Komponent: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Weryfikacja: A1000000 Numer seryjny: 01260520100384
Kodowanie: 34110000
VCID: 7DF126B0E4161E6E61-8028
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Komponent: BCM1 1.0 H29 0392
Weryfikacja: 10029001 Numer seryjny: 00000000682103
Kodowanie: 260050914134AF010001000300001D0D001C470802010101000000
Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
VCID: 3C77EBB4BF8CD76616-8068
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119
Komponent: WWS416 100510 H10 0041
Numer seryjny: 90243014100507233356
Kodowanie: 01DD13
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Komponent: RLS H04 0003
Numer seryjny: 10924278
Kodowanie: 024D25
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Komponent: E1 - LDS H08 0090
Numer seryjny: 00000000002005101677
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 135144 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 17:53:00
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A
Komponent: PARKHILFE 8K H06 0070
Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 50941014903526
Kodowanie: 100108
VCID: 489F8764FB548BC682-801C
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 75
Przebieg: 135144 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 17:53:49
Ramka zamrożona:
Temperatura: 10.0*C
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:* 8R0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 655 E HW: 8R0 959 655 E
Komponent: AirbagVW-AU10 H41 0610
Numer seryjny: 003GND0G4L7H
Kodowanie: 30423331313030303030554A304C38523053
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 4683895CF9409DB670-8012
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 6334MSME53436E56J
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Numer seryjny: 6344MSME53640B249
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Numer seryjny: 6352QSME425E033EM
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Numer seryjny: 6362QSME6A604A04I
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 63732SME47424D0A0
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
Numer seryjny: 63832SME5E62110E0
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Komponent: Lenks.Modul H16 0014
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90304JER000PN
Kodowanie: 000017
VCID: 3D71E6B0A496DE6E21-8068
Komponent: E221 - MFL H04 0010
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8R0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 8R0 920 931 B HW: 8R0 920 931 B
Komponent: KOMBIINSTR. H12 0258
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: EK133RU5A
Kodowanie: 021F220003000008010000
VCID: 3467C39497DC1F26DE-8060
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Weryfikacja: EC000056 Numer seryjny: 5600E10525012D
Kodowanie: 00C303
VCID: 0305504882F2689E17-8056
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Komponent: J367-BDM H07 0140
Numer seryjny: 00000000005650198965
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 135144 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 17:53:49
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 11111
Napięcie: 14.20 V
Zliczanie: 6
Bity binarnie: 10011
Czas: 25.40 s
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M
Komponent: TSG FA H12 0357
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000104902146
Kodowanie: 011002205000440004
VCID: 4A9BBD6CE55879D694-801E
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0130734231
Kodowanie: 0100062020B900808720053A80000000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 135144 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 17:53:49
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M
Komponent: TSG BF H12 0357
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000104859911
Kodowanie: 011002205800440004
VCID: 49998260E05E72CE9D-801C
Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Komponent: EPB Audi B8 H09 0100
Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 00000000653065
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 3
Przebieg: 135144 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 17:53:49
Ramka zamrożona:
Napięcie: 14.60 V
Zliczanie: 66
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x02E0
Wartość Hex: 0x0001
Wartość Hex: 0x0101
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 8K0-907-357.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 907 357 B
Komponent: Dynamische LWR H02 0010
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny:
Kodowanie: 0000006
Kod serwisu: WSC 06334 000 00000
VCID: 3467C39457DC1F26DE-8060
Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 053 H HW: 4G0 035 053
Komponent: Radio U Basic H51 0134
Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 496E40A7505678
Kodowanie: 010003020100000001
VCID: 234530C82232889E37-8076
Znaleziono 1 błąd:
02981 - Połączenie pomiędzy radiem a transformatorem impedancji 1
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 135121 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 11:17:42
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.00 V
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E
Komponent: H-BN-EU H49 0187
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 483F$0A7630962
Kodowanie: 010100060105A1FD01000F1E000000010000
Kod serwisu: WSC 21082 150 194279
VCID: 44879354C77CAFA66E-8010
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BK
Komponent: EUR 2014 1703
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 8F0 919 604
Komponent: DU7 High H42 0098
Numer seryjny: 9466FP0A0008208
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Komponent: E0380 Bedient H08 0100
Numer seryjny: 00000000552513
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961
Komponent: CD-Database 1886
Znaleziono 1 błąd:
03175 - Nieważny zestaw danych
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 135121 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 11:17:47
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.30 V
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Komponent: TSG HL H11 0357
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000104869544
Kodowanie: 010002204000240004
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
Komponent: TSG HR H11 0357
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000104869547
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:23)----------------------
Ostatnio zmieniony 17 paź 2020, 20:18 przez adrusek, łącznie zmieniany 2 razy.
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: Dziwne zachowanie na esp OFF i S sport 01315
Post autor: »
Uzupełnij swój profil (awatar) to jakoś koledzy pomogą z Twoim problemem.
Pozdrawiam.
P/S
Skasuj wszystkie błędy i trochę pojeździj i zaś przeskanuj, będzie widać które powróciły.
Bartek1234
Imię: Bartek
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: »
Witam serdecznie. Wiem że temat trochę Stary, ale nie trafiłem tu z przypadku. Panowie mam taki sam problem z dokładnie takim samym samochodem co kolega wyżej opisał. Audi Q5 8R 2.0 TDI 170KM CAHA Skrzynia S-tronic. Błędy niemal że identyczne. Gdy tylko wyłączę ESP i dam lewarek na S to odcina skrzynie i przechodzi w tryb awaryjny. Podczas normalnej jazdy skrzynia pracuje ok, na trybie S może trochę bardziej szarpie przy redukcjach 3-2-1. Bardzo proszę o jakieś wskazówki. Wklejam niektóre kody błędów, w wolnej chwili mogę zrobić i udostępnić pełny Auto Scan. Proszę o pomoc.
Wróć do „Ogólne”
